浅谈 FFC/FPC 连接器和电缆的兼容性和可靠性
连接器
706人已加入
您是否知道]Molex 让您在为应用选择最佳配接连接器和电缆时,再也不用东猜西揣。从一开始,我们的 FFC/FPC 连接器和电缆团队就协同工作,确保规格和公差一致,从而保证兼容性和可靠性。如果您在 Digi-Key 网站上看到某款 FFC/FPC 连接器,通常您可以在产品信息中找到 Premo-Flex 配接电缆链接。
最好先选择]知道电路数、间距和镀层之后,接下来需要评估您的应用:
您需要测量您要连接的两个物件之间的距离,例如两个 PCB 之间、PCB 和 LCD 之间或多个元器件之间的距离,以确定所需的电缆长度。
应注意,电缆的同一侧还是相反两侧上需要裸露触头。我们将这些触头类型称为 A 型(同侧)和 D 型(相反两侧)。
考虑电缆在应用中承受的运动量。如果电缆安装在静态应用中,可以使用最多能经受 10,000 次弯曲的稍厚电缆。相比之下,如果电缆在其使用寿命期间会经历很多次弯曲,例如在机械臂应用中,可能需要使用弯曲寿命为 10 万到 250 万次的 Premo-Flex 电缆。
A 型电缆,裸露触头位于同侧(图片来源:Molex)
D 型电缆,裸露触头位于相反两侧(图片来源:Molex)
现在您应拥有为应用选择配接电缆所需的全部信息。另外,Molex 始终建议在您的应用中试用一两根电缆,并进行可靠性测试。
FFC
(图片来源:Molex)
