更安全的电缆技术将逐步改善消防安全
安全设备/系统
168人已加入
(文章来源:电子工程世界)
电力、控制和通信电缆,由于其易燃性和遍布整个建筑物,无疑助长了许多火灾的蔓延。布线不良也可能是起火源。为了更好地疏散着火的建筑并迅速扑灭大火,欧盟(EU)在其《建筑产品法规》(CPR)中增加了有关电缆的法规。过去用于电缆护套的分类通常仅涉及火焰的蔓延,但在实践中,燃烧的电缆会产生烟雾和有毒化学物质,这可能会带来更大的危险。CPR将所有这些因素,写进标准化且更严格的监管体系中。
遵守CPR法规,很大程度上取决于从卤化材料(例如PVC(聚氯乙烯))到低烟零卤(LSZH)产品的转变。LSZH的替代缩写,包括LSOH(低烟,0卤素)和LSHF(低烟,无卤素)。请勿将它们与可能含有卤素的LSF(低烟,少烟)电缆混淆。也不应假定所有LSZH产品都具有良好的阻燃性。
在所有安全标准中,产品性能都有很大的差异,因此,CPR将电缆分类为七个易燃性欧洲等级以及其他特定危害的子类别。为了使购买者放心,这些产品安全标志则由检验系统提供。如果发生火灾,标准的PVC电缆会产生浓黑烟。这使得居住者难以找到出口或呼吸,并且消防员也难以进入并搜索建筑物。LSZH电缆以更低的速率产生更稀的烟雾。
卤化电缆材料包含氯、氟或溴等元素,其燃烧产物可能有毒和腐蚀性。例如,溶解在水中形成盐酸的氯化氢气体,可烧伤呼吸道、眼睛和皮肤。进一步的危险包括酸对电子设备和金属结构的破坏。
随着数据传输和其他现代应用领域所需电缆数量的迅速增加,现在具有比以往任何时候都更多的燃烧材料。当许多电缆靠近人员或敏感机械时,则需要格外的小心。在通风不良且疏散困难的情况下,火灾、烟雾和中毒危险则尤为严重。飞机、轮船、潜艇、火车、机场、车站、多层建筑物、工业厂房和密闭办公空间,均属于此类。
为了达到Fca以上的任何欧洲等级,则必须由欧洲委员会指定为“公告机构”的授权实验室进行检测。对于B1ca、B2ca和Cca等级,系统还需要由相应机构进行永久性生产评估。建立Fca等级的检测,可由制造商本身或其选择的实验室进行。如果电缆不符合Eca等级的要求,则将其分配至Fca。
值得注意的是,额外的检测和生产审计可能会很昂贵。在某些情况下,制造商可能会接受较低的Euroclass欧洲等级的产品,如果经过充分评估,其等级可能会更高。CPR对那些为在欧盟的住宅、商业或工业建筑以及其他土木工程结构中永久使用的电缆的制造、进口或销售者提出了要求。这也适用于购买和使用它们的安装者和工程公司。
必须获得产品评估,并按照上一节中的概述进行核证。电缆包装上必须带有CE (Conformité Européene) 标记,并注明产品的性能声明(DoP)。必须根据要求提供DoP文档,其中包含电缆的欧洲等级、检测详细信息和其他的基本信息。制造商和进口商必须在出售后长达十年的时间内保持所售电缆(包括其DoP)的记录。
目前,由各个欧盟国家来决定是否应为某些应用规定最低的电缆等级。例如,法国、意大利、荷兰和西班牙已为医院和具有大量居住者的多层建筑等高风险建筑,规定了最低等级B2、d1、a1。
LSZH电缆护套可以由热固性或热塑性材料制成。除PVC外,应避免使用的卤化电缆护套材料包括CPE(氯化聚乙烯)、CSPE(氯磺化聚乙烯)和FEP(氟化乙烯丙烯)。非卤替代品包括PE(聚乙烯)、PU(聚氨酯)、XLP(交联聚乙烯)和EPR(乙丙橡胶)。
应当指出的是,有时将卤化阻燃剂添加到XLP和EPR等材料中去,否则这些材料是不含卤素的。在不使用卤素的情况下,使电缆具有阻燃性是一项重大的挑战。诸如三水合铝(ATH)或氢氧化镁(MDH)之类的添加剂,可以实现这一目标。
为了达到高阻燃性标准,可能需要添加大量的添加剂,并且电缆的物理性能(如柔韧性)可能会受到不利的影响。加工也可能会更加的复杂。然而,电缆制造商发现了多种材料组合和加工工艺,来克服这些困难。这些发展几乎不可避免地会提高电缆的价格。
尽管CPR分类使安全电缆的比较和选择更加的容易,但是仍然有成千上万种电缆产品可供选择,并且没有两种是相同的。这提供了一些很好的例子来说明此种变化。电缆专家的建议对于确定适合您应用的电缆,则显得非常的宝贵。
     (责任编辑:fqj)
