一、导线在钩形接线柱上的缠绕方法
1)单根导线绕在钩形接线柱上,要注意导线经钩形接线柱后其切口端部应伸出接线柱端部,长度约1mm左右,不能紧贴钩形接线柱边缘剪掉,导线弯曲部分长度也不能小于钩形接线柱直径长度,否则会造成钩接不牢,导线边缘覆皮层距钩形接线柱应有一导线芯径的距离。
2)多根导线连接时,要使两根导线方向并列、水平一致的缠绕到钩形接线柱上,这种方法在焊接中最为常见,焊接强度高,可靠性高,导线伸出钩形接线柱长度与其绝缘覆皮距钩形接线柱的高度同单根导线焊接相同。两根导线缆接的位置在钩形接线柱两侧。
除此之外,多根导线与钩形接线柱的缠绕方式还可采用导线上下垂直紧贴方法,该方法的可靠性稍差。
二、导线与钩形接线柱的焊接步骤
1)清理接线柱上的附着物、氧化物。
2)导线处理方法同柱状接线柱导线处理方法相同。
3)焊接之前在烙铁头上放少许焊锡,将烙铁头紧贴接线柱一侧加热,焊锡在接线柱另外一侧,通过热传递使接线柱另外一侧的焊锡熔化。
4)焊锡要适中,使熔人到接线柱和导线中的焊锡合适。
5)焊锡冷却后方可移动接线柱与导线,否则会造成不合格焊接。
6)清洁整理。
导线与钩形接线柱焊接时的注意事项如下
(1)单根导线与接线柱焊接时,导线接口端不应伸出钩形接线柱的端部。
(2)为了整齐美观,两根或多根导线焊接时应使导线绝缘覆皮距离钩形接线柱的距离相等。
(3)如果采用两根或多根导线垂直焊接时,最里层导线的弯曲半径与绝缘层的距离最短,最外层的导线弯曲半径稍大,离绝缘层的距离最大,其距离为d1+d2+···+di+‘’‘,其中di为第i个内层导线的直径。
(4)焊锡只要能使导线形成良好的凹面轮廓即可,不要把导线间的空隙填满;焊锡过多不仅会造成焊接缺陷产生,还会造成焊锡浪费。
(5)并列连接的两根或几根导线的弯曲直径应该相同,绝缘覆皮的高度也应相同。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1009674.html
责任编辑:gt
