燃气电烙铁的原理、使用方法和注意事项
电烙铁是电子制作、家电维修中不可缺少的焊接工具。它是用电来加热电阻丝或PTC加热元件,并将热量传送给烙铁头来实现焊接。燃气烙铁(也称为自热烙铁)是利用丁烷气体燃烧产生的热量加热烙铁头进行焊接的。另外、它还能用热风来熔接塑料、紧缩热缩套管及喷火加热器等功能。适于野战部队、科考、地质或石油勘探、大地测绘中有关电子仪器、无线收发设备等焊接时使用。
工作原理:
用液化丁烷产生的丁烷气从储气罐高速喷出,点火后产生的火焰来加热。但并不是直接来加热烙铁头(热效率低),而是用火焰加热多孔陶瓷基体触媒、加热至红色时、将辐射大量红外线来加热烙铁头(专利技术)。热效率高,火焰温度高达1300℃、通过调节火焰的大小来控制温度、使温度在200°~500℃之间。
电烙铁
使用方法:
使用时,先往右旋转方向,打开气源开关,此时可听到气体流动的声音和闻到一点气体的味道。这时可以用打火器对准烙铁头的开口部分引火,然后注意观察,应该很快烙铁头的开口部分里面变成红色。即可使用,烙铁气门调节气门大小控制烙铁头的温度。调节温度时,也可通过观察烙铁头的开口出的亮度来判断温度高低。关闭时气门有一定延迟,火焰不会立即熄灭。还有注意不要一下调的太大,否则会很危险。烙铁底部有一个小孔为加气处,使用时与我们打火机加气一样。
注意事项:
烙铁头由纯铜作基体、经镀铁、镀铬及镀锡多层镀层加工而成的长寿烙铁头、切不可用锉刀打磨或改变其形状。附件中有多种型号的烙铁头,购买时应视需选择因储气罐容积有限,所以焊接前应将准备工作做好,然后再点燃烙铁,不能,也不可能长时点燃不用;焊接中不能使用腐蚀性焊剂。
加热后的烙铁,不能直接放在桌子上,塑料制品等物体上,以避免烫伤物体,注意不要用手触摸以免发生危险,如果有小孩在附近,应更加注意,使用完毕后,待冷却后收藏。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/83/dianlijishu/2019/201908121047659.html
责任编辑:gt
