投射电容式触摸屏的结构
光电显示
1097人已加入
  自从iPhone采用投射电容式触摸屏以来,短时间内涌现了大量结构设计方案。投射电容式触摸屏的特点是,感应器在触摸屏表面以下,外覆有保护玻璃。一些正在开发的新产品采用了单面设计,即所有的感应层都设计在单一基板的一面上。在这个目前最薄的投射电容式触摸屏设计中,每一层采用积层溅射工艺。基于两层透明导电层的投射电容式触摸屏的基本原理,在设计上可以作出各种变化。例如,用超微细(lO^ni)导线可以替代某层,从而少溅射一层ITO。目前市面上的绝大多数手机和签名采集板在不同PET层上镀有IT0,此外常见的触摸屏也是使用双面镀层或在两层基板上单面镀层的ITO镀层玻璃。
  (1)膜层图样
  在投射电容式触摸屏中,ITO膜可以设计蚀刻成各式各样,但制造成本是一样的,并且由于触摸传感器和电子控制系统的高度相关性,很难说哪种图样优于其他图样。
  早期iPhone的投射电容式触摸屏采用的图样是最简单的一种:玻璃两面的IT0前面蚀刻成10列、线宽lram、间距5mm的列排列层,背面蚀刻成15行、线宽5mm、间距37^m的行排列层,列排列层10列之间保留了不连线(孤立)的条以保持统一的光学效果。这种设计对工艺要求简单,但需要控制器的处理能力强以生成精确坐标。
  最常见的图样是连锁菱形(实为正方形45°斜放),这种图样的电极岛之间连接可靠(连线最短),且最大程度充分利用了屏幕面积来感应手指电容,菱形图样分成互补的两层,一层是水平菱形行,一层是垂直菱形列,导线交叉部位像小桥。菱形岛的尺寸大小取决于制造商,通常在4~8mm之间,目前大部分投射电容式触摸屏都采用菱形图样。
  (2)触摸屏导体方块电阻通常采用15011/口(单位为n/(m2*mil))的ITO涂层玻璃加工,要形成线宽20pm的图样,需要用光蚀刻技术完成,比如在LCD面板厂工艺上使用的光刻消融剂。ITO越厚,电阻越小,信噪比越好,但是透光率差;反之ITO越薄,透光率越好,但信噪比更差。用PET(透明塑料,主要制造矿泉水瓶)作基板时,线宽通常是100~200jim,可以使用丝网印制、光蚀刻或激光切割,在PET上制作线宽30~5(Vm的网纹图样的工艺还在研究中。实际应用中,最下面还有第3层IT0用作屏蔽层以隔绝LCD的干扰,屏蔽层通常采用150~300fi/□的方块电阻。触摸屏边框上的信号线通常为钼/铝/钼材料,同样是采用真空磁控溅射工艺在ITO溅镀之后镀上。
