今日头条
一、概述:
随着人们对自身健康关注度的提高,人体秤已越来越受到欢迎。相比于以往机械式磅秤,人体秤有便携、数字显示和称重准确等特点。为了降低生产厂家的生产成本和难度,杭州晶华微电子有限公司推出了一款 SD8000T 芯片,它可以应用于满量程为180kg 或 150kg、分度值为 0.1kg 的人体秤中。
二、工作原理:
压力传感器的原理是在铝棒上面贴上一个由桥式电阻组成的应变片,当铝棒受到压力时,将会导致其变形,从而会使应变片上的4个电阻均产生ΔR的变化量。(如图3所示)
图1. 两种典型的单点式压力传感器
图2. 压力传感器的安装原理及安装位置示意图
图3 桥式电阻示意图
由ΔR 的变化产生的电压信号为:
下面拿满量程为180kg、分度值为0.1kg 的秤做个例子进行说明。
在传感器供电电压(Vin+ - Vin-)为2.4V 的情况下,0.1kg 重量对应的输出变化量为2uV,SD8000T 的典型RMS 噪声为50nV,为2uV 的1/40,能够满足其要求。
将2uV 经过SD8000T 内部ADC 的前端IA 放大器放大100 倍后,0.1kg 对应的输出电压为200uV。当选择SD8000S 的内部基准为±0.8V 时,每1LSB 对应的电压值为
每0.1kg 对应的ADC 内码有8LSB。
我们还可以计算出180kg 重量对应的输出变化量为3.6mV,经过100 倍放大后为
0.36V 的电压小于基准电压,符合芯片使用要求。
三、SD8000T 控制芯片特性
ADC特性
有效位数: 20 位。
工作电压: 2.4V~3.6V。
可编程增益: 1、12.5、50、100 和200 倍放大。
内部参考电压: 0.4V~1.6V,以0.2V 递增。
ADC 输出速率: 4sps、8 sps 或16 sps。
增益温漂: 典型值小于5ppm/℃(-10℃~40℃)。
系统时钟
内部32kHz 和4MHz RC 振荡器二分频。
存储器
程序存储器为8k Bytes OTP,数据存储器为256 Bytes SRAM。
功耗
使用内部4MHz RC 振荡器的二分频工作,小于850uA,休眠功耗小于1uA。
LCD和LED 驱动
可驱动4*14 段LCD,所有I/O 的Sink 或Source 电流能力都能达到12mA。
电池检测
2.4V~3.0V 电池电压检测范围。
稳压电源
可提供2.4V 或2.6V 或2.9V 或3.3V 稳压电源输出。
中断I/O
2 个外部中断I/O。
OTP自烧录
可在低至2.4V 的电源电压下进行OTP 自烧录,可省掉外部用作校准的EEPROM。lw
