(文章来源:千家网)
随着数据中心快速发展以更低的延迟处理更多数据,AEC(建筑、工程和施工)行业迎来开发能够确保长期灵活性的设计标准的最好时机。数据中心是未来的支柱。随着我们要求越来越多的设备提供越来越多的连接性和数据吞吐量,我们对它们的依赖性正成倍增加。
技术格局的变化正导致数据中心避开传统的集中式处理中心数据源的本地处理方式。因为,我们要处理的全球数据量增长过快,用户对延迟的容忍度不断降低,以及需要快速重新定位处理操作以响应客户的需求。这为AEC行业提供了重大机遇。现在,我们处于理想时机,可以通过预期这种新策略如何将其转换为已构建环境来帮助数据中心客户应对其设施的未来发展。换句话说,我们可以帮助面向未来的做好准备。
领先的数据中心业主正在朝着称为“数据中心即服务”或DCaaS的战略迈进。传统上,企业通过签订长期租赁合同来创建自己运营的数据中心,这是一种昂贵的模式,限制了其扩大或缩小或迁移其运营的能力。
在DCaaS模式下,企业改为使用即付即用模式来租用DCaaS供应商在地理分布的数据中心管理的可扩展基础架构。最重要的是,这种模式鼓励企业将其空间需求整合到一个DCaaS品牌中。简而言之,这是一个坚实的以客户为中心的策略,可以为很大一部分用户群提供变革性的收益。
DCaaS模型依赖于三个支柱:减少等待时间、位置更换和标准化设施。高度连接的世界加上对延迟的极低容忍度意味着,任何数据传输延迟都代表着品牌声誉和实际金钱的重大损失。
此外,随着未来五年物联网设备的整体使用量翻两番,要处理的物联网数据总量将呈几何级增长。由于IoT设备从地理位置分散的源中生成数据,并且传输大量IoT数据的成本很高,因此传统的集中式处理中心模型不再适用。取而代之的是“边缘”(数据源附近)的处理。边缘处理将为活跃于许多地理市场(例如Digital Realty和Equinix)的全球数据中心运营商带来显着优势。
数据源点的变化(例如分散的IoT传感器)将导致拥有全球足迹的客户用更灵活的“服务协议”代替与一个位置相关的固定期限租赁。这样的协议将允许租户搬迁到同一运营商拥有的另一设施。想象有一天关了闭弗吉尼亚州的一家工厂,第二天在阿姆斯特丹马上又正常开工了。为了实现这一目标,领先的数据中心运营商将通过提供两端的技术服务团队来确保在最小的客户停机时间内成功过渡,从而为搬迁提供协助。
两地之间的移动意味着我们将在设施组件和规格的标准化方面看到更多的前端投资。电力、机架和过道的间距、冷却系统、UPS等将可以在整个数据中心位置被取代,而不受地理位置的影响。领先的数据中心运营商将结合诸如模块化、“零件套件”组件和容器化之类的构建技术,以支持互换性。在一个中心工作的东西将在另一个中心工作,让用户随着客户群的变化而保持适应性。
AEC参与者需要在企业级别上更积极地思考,为支持上述计划做出更有效的构建策略。首先要与数据中心所有者合作,以使他们的标准化设计适应未来发展,预测处理器技术的变化将如何影响建筑物并调整设计以减少道路开支。虚拟设计和工业化施工工具已经可以解决此问题。我们需要建立战略伙伴关系,让我们共同展望未来。
(责任编辑:fqj)
