剃须刀不转的原因有哪些
  剃须刀不转的原因有两个,一是电池亏电,二是电机内的电刷被磨断。
  电池亏电的情况可分为两种,一是充电电路出现问题。如果电源指示灯不亮,就说明充电电路坏了。它的主要表现是打开剃须刀开关只转一下就停下来。关闭开关后过一会再打开还是如此,且每次的动静越来越小,直至彻底没电。
  另一种情况是电池老化。不过这种故障会有一个发展过程,每次充电后使用时间越来越短,不会突然发生。
  对于使用较久的剃须刀,电刷被磨断是最常见的。这种小型电机,很少有用碳刷的,基本都是用弹性好的薄铜片制成,为增加弹性,还会在背面贴有一块橡胶。
  电刷在磨擦和电火花的双重作用下,时间长了很容易断掉,导致转子无法通电。这种电刷不大好买,可从旧收录机电机里拆下来用。我曾用这种方法修过一台电子血压计。因收录机电机直径稍大,电刷换到血压泵上磨擦位置不一样,所以和新电刷没有区别,还可再用很多年。
  剃须刀的电机一般分1.2和2.4v两种。如果外面没有印字,很难区别。如果用两种相比较可以看出1.2v的转子线径要粗、圈数也少。
评论(0)
发评论
jf_14781260 2022-04-05
0 回复 举报
因为现在的电动刮胡刀电机电刷很薄,用一两年就磨损了,不耐用(电池和电机都很差,而外观高大尚)。厂家把它的受命都设计好了,如果像我以前买的扣电池充电那种十几年不坏、厂家喝西北风了。(我拆过以前的是电刷块1~2mm,现在的是电刷片0.3~0.5mm,大概。) 收起回复
