无线技术发展迅速,要为WiFi 6E做好准备
RF/无线
1851人已加入
(文章来源:千家网)
       国联邦通讯委员会 (FCC)上月宣布,通过表决一致通过开放6GHz频段的1200MHz频宽资源,让Wi-Fi联盟规划的Wi-Fi 6E无线网络连接规格,能透过新增加支持的频宽资源扩展连接效益。美国联邦通讯委员会在去年9月就已经表明将开放6GHz频段资源,让更多Wi-Fi连网装置能更顺利连接网络资源。此次表决通过,将允许Wi-Fi能透过6GHz频段的1200MHz频宽资源,分别容纳14个额外80MHz频宽,或是7个额外160MHz频宽。
在Siemon的Standards Informant博客中,Valerie Maguire讨论了FCC为WiFi开放6 GHz频段的实际影响。“Siemon的建议不变,即每个无线访问点都可以使用两个6A类或更高性能的线缆引入线。”——Valemon Maguire,Siemon杰出工程师那么,在必须支持 “回程线路”布线基础设施上,这种更高频率、更高速度的WiFi传输的含义是什么?
Maguire指出:“由于6 GHz WiFi 6E增强功能实质上促进了现有WiFi 6协议的实施,因此理论上的最大传输速率9.6 Gbit/S或通常被称为“更高”的“实际”传输速率没有变化超过5 Gbits/S的速度。因此,Siemon的建议是不变的,即每个无线访问点都可以使用两个6A类或性能更高的布线分支。在最近发布的TIA-568.0-E Generic和TIA-568.1-E商业建筑电信布线标准中也重复了此建议。
Valerie Maguire的帖子还谈到了世界其他地区的WiFi 6E(由于FCC的决定仅影响美国),以及为什么,尽管理论上最大传输速度在我们转向WiFi 6E时没有变化,但在现实世界中的用户使用WiFi 6E可能比使用WiFi 6享受更高的速度。
Wi-Fi联盟呼吁联邦通信委员会(FCC)决定开放6 GHz频段中的1200 MHz频谱,这是“历史性的和有远见的”,并且有可能“在未来数十年内转变无线连接”。于2020年4月23日进行的改变游戏规则的投票为Wi-Fi 6E设备在今年晚些时候进入美国市场铺平了道路。Wi-Fi 6E是适用于IEEE 802.11ax设备的新Wi-Fi Alliance术语,能够在6 GHz以及Wi-Fi 6已用于传输的2.4 GHz和5 GHz频谱下运行。关键是Wi‑Fi 6E不是新的无线协议;而是将当前的Wi‑Fi 6技术扩展到一个新的更宽的无线电频段。此功能将减少延迟,因为在新开放的频谱中尚无现有的Wi-Fi设备争夺带宽。
同样,即使存在障碍物,传输速度也会大大提高。打开频谱的6 GHz部分将当前可用于2.4 GHz和5 GHz频带上的Wi-Fi的总频谱增加大约五倍。此频谱足以提供七个额外的完全不重叠的160 MHz宽信道或十四个完全不重叠的80 MHz宽信道。由于仅需要对现有Wi‑Fi 6设备的天线和前端进行很小的改动,预计Wi‑Fi 6E设备将很快可用。
由于6 GHz Wi-Fi 6E增强功能实质上促进了现有Wi‑Fi 6协议的实施,因此理论上最大传输速率9.6 Gb/s或通常被称为“真实世界”的传输速率大于5Gb / s并没有改变。因此,Siemon的建议是不变的,即每个无线访问点都可以使用两个6A类或更高性能的线缆引入线。在最近发布的TIA-568.0-E Generic和TIA-568.1-E 商业建筑电信布线标准中也重复了此建议。
FCC是美国政府的独立机构,这一点很重要。因此,尽管此次投票的结果为美国的Wi-Fi 6E扫清了道路,但其他国家尚未做出相同的决定。尽管Wi-Fi 6E在世界许多地方仍面临监管障碍,但我们希望这种情况不会持续太久。
      (责任编辑:fqj)
