医院无感门禁系统设计
医疗电子
447人已加入
  1背景
  传统医院门禁系统采用刷卡或者人脸识别方式进行门禁识别,但是在非常时期,口罩或者防护服会严重影响人脸识别效果,近距离刷卡方式存在传染风险,使用也不方便,而在类似SAS或者新冠病毒爆发情况下,医院不同区域的门禁管控就非常重要。因此,医院门禁系统建设需要考虑平战结合,要充分考虑到医护人员佩戴口罩以及穿着防护衣情况下的使用便利性。广州拙进针对医院特殊场景,开发了无感门禁系统,综合采用人脸识别与RFID中距离无感识别,有效解决特殊时期医院门禁使用体验。
  2系统框图
  医院无感门禁系统框图如下:
  3用户体验
  医护人员携带多模RFID卡片,在门禁感应器0-1m(软件可配置0-3m)范围内自动被识读,门禁控制器依据预先配置的权限,决定是否开门。无需医护人员做任何动作,佩戴口罩或者穿着防护衣不受影响。
  若医护人员未携带多模RFID卡片,使用人脸识别开门或者远程开门。
  RFID中距离无感识别信号覆盖边界误差5cm,有效避免了误识别。
  4系统特点
  无感识别一体化。门禁识别支持人脸识别,RFID中距离无感识别,刷卡门禁一体。人脸识别支持双目活体动态人脸识别,准确率高,速度快。RFID中距离无感识别准确率100%,信号覆盖边界误差小于5cm。
  高安全性。门禁感应器内置PSAM卡或SAM模块,实现密钥存储与管理,采用国产SM1算法实现感应器与CPU卡片的双向身份认证,保证数据交互安全。满足国家密码局重要门禁密码应用指南要求。
  完善的密钥管理体系。通过完善的密钥管理体系,客户可以完成CPU卡片初始化以及对各级密钥的生成、使用、销毁等进行管理。
  基于B/S架构,无需安装客户端,操作便利,管理方便;
  大规模。可实现大规模/跨区域统一门禁管理。系统最大支持门禁数量20000个门。最大授权数100万。记录保存时间一年;
  分级权限管理。既可以统一管理,也可以配置不同管理权限对局部门禁进行管理;
  多用户界面。既提供管理员操作管理界面,实现门禁授权与管理;也面向安保人员提供门禁实时状态监控界面;
  大容量。单门授权数最大2.6万,最大脱机记录保存8万条。节假日64个,时间段规则128组;
  多种开门方式:刷卡开门,多卡开门,首卡开门,自动定时常开/常闭;
  支持消防/告警/视频联动,方便实现与其它系统集成;
  5主要产品
  产品特点
  人脸识别模块基于海思方案,双目动态人脸识别准确率高速度快。
  RFID识读模块基于仙农信息多模RFID方案,识别准确率100%,信号边界误差《5cm
  内嵌高安全认证模块,使用安全度极高的SM1算法;
  支持NFC手机,支持SM1算法的国密CPU卡,支持M1卡;
  完善的密钥管理体系,门禁密钥由客户生成与管理,密钥操作简单;
  安全认证,实现“一卡一密,一次一密”;
  支持Weigand26,34通讯方式;
  技术参数
  主芯片高性能双核ARM嵌入式处理器+神经元处理单元,DDR:4G,Flash:2G
  传感器2个Sony宽动态超低照度1/2.8”CMOS
  镜头2个3.6mm定焦镜头
  人脸识别有效检测距离0.5-2米,支持活体检测,自动过滤掉打印纸张、手机屏幕上的人脸
  多模RFID125K+2.4G+13.56M
  识别范围0-3m(软件可配置)
  信号覆盖边界误差《5CM
  主要接口1个RJ4510M/100M自适应以太网,WG26/34
  语音播报内置扬声器,可以播报预置语音
  供电DC12V1A
  功耗≤5W
  工作温度0℃~﹢50℃
  工作湿度20%—90%
  嵌入式安装使用86开关盒安装,平面挂墙
  门禁控制器
  产品特点
  大容量。单门支持2.6万张卡与8万脱机记录;
  多种工作模式:普通工作方式(默认);多卡读卡开门;首卡读卡;常开(常开又分为读合法卡设常开、读常开卡设常开、自动定时设常开);
  通讯方式:TCP/IP或RS485;
  支持多种报警功能:胁迫报警功能,读非法卡报警功能,开门超时报警功能等;
  防错接保护设计,抗干扰设计,抗衰减设计;
  具备三级防雷防浪涌抗静电设计,具备防死机和自检功能;
  具备输出端电流反馈保护设计,停电保护措施为高速闪存设计,数据永不丢失。
  技术参数
  工作电压:12V;
  工作电流:120mA;
  联网方式:RS485或TCP/IP;
  支持2.6万张卡与8万脱机记录;
  支持火警接入与输出;
  支持匪警接入与输出;
  数据保存:断电状态可保存10年;
  工作温度:-25℃~75℃;
  工作湿度:10-90%;
