云存储有哪些优势
存储技术
626人已加入
  越来越多的企业选择将自己公司的数据交给云服务商提供的云存储服务。传统的数据存储系统对容量有限制,而云存储服务提供前所未有的可扩展性。此外,云存储使管理员可以利用多租户的优势,以及避免与数据迁移相关的麻烦。
  可扩展性
  传统存储系统及其横向扩展存储结构严格限制着容量、性能以及文件和对象(在NAS的情况下)。因此,随着数据增加,企业需要部署更多存储系统。这些系统需要更多备份、数据归档、管理任务和人员。
  而云存储提供商可帮助缓解这个问题,每当新节点添加到云端时,他们都支持添加更多容量和对象并增强性能。这是因为对象存储强调松散联合的单个数据切片。块和文件存储需要为所有数据中提供一致的存储系统。
  灵活性
  对于大多数存储系统而言,都存在元数据有限的缺点。尽管NAS系统比SAN或DAS系统拥有更多的元数据,但仍然有限。元数据缺乏限制了自动化。
  而在这方面,云计算和云存储有着明显优势。云存储允许更多元数据,并可为特定业务和系统功能提供对数据的自定义控制。而且,数据可根据策略触发器进行操作,并按规则扩展。这些规则可自动执行很多传统的手动密集型任务,例如分层存储、安全、迁移、冗余和删除。
  数据迁移
  云存储的另一个优点是,它可以消除技术更新周期导致的中断性数据迁移,并使技术更新变成一项简单的在线任务。这是通过向系统添加新节点(例如SSD)来实现,这些新节点立即被发现并使用,同时旧节点在需要时退出。旧节点上的数据在其他地方重新创建。这样可以在升级过程中消除停机时间和服务器修复。
