安科瑞ARD电动机保护器 马达保护
今日头条
1194人已加入
1、产品功能
安科瑞ARD电动机保护器 马达保护 过载保护器能对额定电流范围内的电动机进行过载、欠载、断相、不平衡、阻塞、堵转、起动超时、外部故障保护、各种起动方式。
安科瑞ARD电动机保护器 马达保护 过载保护器可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。
马达保护
马达保护
附加功能
马达保护
注:
1、“√”表示可以选择的附加功能。
2、温度保护的测量范围:热电阻100Ω~30kΩ。
显示方式
马达保护
注:对于无显示要求的客户,必须在一批订单中订购一个90L显示单元,作为调试使用。
2、技术指标
马达保护
3、额定电流
马达保护
马达保护
注:>250kW的低压电动机,额定电流小于800A时均可选用800A等级的电动机保护器。
4、起动方式
马达保护
注:
1、手动模式:保护器参与控制,起动方式为直接起动(全压起动)、双向起动时,保护器设置为手动模式。
2、两步模式:保护器参与控制,起动方式为星/三角起动(两继电器)、自耦变压器(两继电器)时,保护器设置为两步模式。
5、外形及安装尺寸
主体模块
马达保护
显示单元
马达保护
抗晃电模块
马达保护
AC380V电源模块lw
马达保护
