安科瑞AEW100无线模块 电参量计量模块
今日头条
1191人已加入
1概述
安科瑞AEW100无线模块 电参量计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2 主要功能
功能功能说明AEW100
电能计量有功电能计量(正、反向)■
电量测量U、I■
P、Q、S、PF、F■
脉冲输出有功脉冲输出■
LED指示(L1、L2、L3)取电显示、脉冲、通讯、无线状态指示■
通讯470MHz无线传输■
红外通讯■
RS485接口,同时支持Modbus、DL/T645-07■
(■:标配;□:可选)
3 技术参数
3.1 电气特性
电压输入额定电压3×220/380V,3×380V
参比频率50Hz
功耗<2VA(每相)
电流输入输入电流100A、 200A、400A
起动电流0.004Ib
功耗<2VA (最大电流)
测量性能符合标准GB/T17215.321-2008
有功电能精度1级
脉冲脉冲宽度80±20ms
脉冲常数400imp/kWh,200imp/kWh,100imp/kWh
通信无线470MHz无线传输,空旷时最远传输距离:1km
红外通讯波特率固定为1200
接口RS485(A+、B-)
介质屏蔽双绞线
协议MODBUS-RTU,DL/T645-07
3. 2 环境条件
温度范围工作温度-20℃~55℃
存储温度-30℃~70℃
湿度≤95%(无凝露)
海拔<2000m
4 外形尺寸(单位:mm)
计量模块
外形尺寸长×宽×高88mm×54mm×50mm
开口式传感器
外形尺寸长×宽×高68mm×57mm×35mm
开口式传感器与计量模块连接线长340mm
5 接线与安装
脉冲及通讯端子
L1、L2、L3开口式传感器分别通过穿刺接入A相、B相、C相线缆,其中A相传感器通过穿刺线缆及N线端子取电为计量模块供电,同时A相、B相、C相传感器分别将电压、电流信号通过信号连接线传输给计量模块,计量模块通过无线或者RS485方式将测试数据传输至后台终端。
6 操作与显示
说明:
6.1 LED显示功能
在面板的左上方有六个LED指示灯,分别为:“L1”、“L2”、“L3”、“脉冲”、“通讯”、“无线”。
“L1”:亮起时说明L1相取电成功;
“L2”:亮起时说明L2相取电成功;
“L3”:亮起时说明L3相取电成功;
“脉冲”:每亮起一次,表示仪表输出一个电能脉冲;
“通讯”:当仪表通过RS485进行通讯时会闪烁;
“无线”:当仪表通过无线模块进行通讯时会闪烁。lw
