MELD报警信息的产生
DB801 信息缓冲
DB802 信息观看
DB803 信息档案
FC650 信息传输MeldSend
DB804-DB811 德语报警数据库由SiVArc 生成
DB814-DB821中文报警数据库由SiVArc 生成
例如:
一个代报警的功能块里的设置//
VAR_Temp
TempPointerMsys        : ANY;          //中间变量
TempPointerFlanken      :ANY;          //中间变量
TempPointerMeldpuffer   :ANY;          //中间变量
TempPointerDiagnose     : ANY;          //中间变量
pMeldFeld AT TempPointerMsys: STRUCT
BYTE0               : BYTE;         //Byte 0
TYP                 : BYTE;         //Byte 1   Daten/Parametertyp
ANZ                 : WORD;        //Byte 2+3  Laenge der Variablen
DBNR                : WORD;        //Byte 4+5  DB-Nummer
BZ                  : DWORD;       //Byte6 bis 10 Bereichszeiger
END_STRUCT;
pMeldAbb AT TempPointerFlanken:STRUCT
BZ                  : DWORD;      //Byte 6 bis 10 Bereichszeiger
END_STRUCT;
pMeldDBNR AT TempPointerMeldpuffer:STRUCT
ANZ                 : WORD;       //Byte 2+3    Laengeder Variablen
MSYS                    : STRUCT
xF_1                : BOOL;
xF_2                : BOOL;
xF_3                : BOOL;
xF_4                : BOOL;
xF_5                : BOOL;
xF_6                : BOOL;
xF_7                : BOOL;
xF_8                : BOOL;
xF_9                : BOOL;
xF_10               : BOOL;
xF_11               : BOOL;
Flanken             : ARRAY[1..2] OF BYTE;
AenderungsID            : STRUCT
SNr                 : WORD;
ANr                 : BYTE;
Detail              : BYTE;
TempPointerMsys:= Msys;
TempPointerFlanken:= Msys.Flanken;
TempPointerMeldpuffer := ST_Meld;
pMeldFeld.BZ := pMeldFeld.BZ OR 16#1000000;
// Speicherbereich im Bereichszeiger von 84 (DB) auf 85 (DI) aendern
pMeldAbb.BZ  := pMeldAbb.BZ  OR 16#1000000;
pMeldFeld.TYP   := 1;   // Typ:=1 ist gleich BOOL
pMeldFeld.ANZ   := 16;
// Anzahl der Meldungen min. 8 Bit oder mehr, muss jedoch durch 8 teilbar sein.
pMeldAbb.TYP    := 2;   // Typ:=2 ist gleich BYTE
pMeldAbb.ANZ    := 2;   // Anzahl der Bytes im ARRAY min. jedoch 1Byte
故障信息存储部分:
MSYS.xF_1   := xF_Sign;         //'MT0/Signatur hat sichgeaendert'
MSYS.xF_2   := xF_Mode;         //'MT0/Anlage im unsicherenBetrieb'
MSYS.xF_3   := NOT RUECK;       //'STE/Rueckfuehrkreis'
MSYS.xF_4   := NOT AC AND (ACKR OR NOT CFG.X3); //'STE/Passivierung'
MSYS.xF_5   := NOT BusOK;       //'STE/Busfehler'
MSYS.xF_6   := xVKE_IBN_nio;    //'STE/Vorbesetzungsfehler VKE/IBN'
MSYS.xF_7   := xF_S7TimeStamp;  //'MT0/Zeitstempel Projektordnern.i.O.'
MSYS.xF_8   := xPN_MAINT;       //'MT1/Wartungsanforderung (HW-Konfigbeachten)
MSYS.xF_9   := xF_PN_Diag;      //'MT1/PN Diagnose (HW-Konfig beachten)
MSYS.xF_10  := xPN_Wart_Q;;     //'MT1/PN Wartungsbedarf(HW-Konfig beachten)
MSYS.xF_11  := NOT AC AND NOT ACKR AND CFG.X3;//'ST0/Depassivierung Erforderlich'
故障号的指针地址例如:85000250
数据库
校验故障号的地址指针例如:85000260
数据库
要写入的DB块号  801
数据库
传输故障点信息
MeldSend(AufrufNr       := 1
,Anz_Meld      := 11
,pMeldFeld     := pMeldFeld.BZ
,pMeldAbb      := pMeldAbb.BZ
,MeldDB        := WORD_TO_INT(pMeldDBNR.DBNR)
,AenderungsID  := AenderungsID
,Integritaet   := xIntegritaet
,Neustart      := Neustart
数据库
FC650 将 pMeldFeld 发出给  pMeldAbb
AenderungsID            : STRUCT  初始化默认值
SNr         DB块号
ANr         01
Detail       FF
数据库
FB651 在初始化时,可以使DB801的ActPtr=0
在FB651中通过COM_RST=1使的DB801的ActPtr=0和DB802 的S_MSGID值为0
FB650 用于信息的传输到DB802和DB803  已近语言控制
数据库
L     49
InVw: T     #Index   用于初始化
+     -1
SLD  5
LAR1
L    0
T    DBD [AR1,P#0.0]
L    #Index
LOOP InVw
T    #MsgV.S_MSGID[1]  DB802里的ID进行初始化
T    #MsgV.S_MSGID[2]  DB802里的ID进行初始化
T    #MsgV.S_MSGID[3]  DB802里的ID进行初始化
LAR1 P##MsgQ
L    0
L    DIW [AR1,P#0.0]
T    #MsgQ_DB
<>I
SPBN  EXIT
AUF   DB [#MsgQ_DB]
L     0
T     #MsgQ.ActPtr        DB801的ActPtr被清零
FLib: L     0
L     #MsgPtr         出现一次故障#MsgPtr在FC650中被加
SPBN  NPtr
CALL  "READ_CLK"                  SFC1读取CPU时间
RET_VAL:=#Result
CDT    :=#Zeitstempel
FB650将DB801 里的信息放入到DB802 只显示20条信息,或DB803 报警历史纪录
FB650将多语言块的故障TEXT文本,时间,状态,ID故障号给入到DB802和DB803里。
FB650 将DB801 的ActPtr 时刻消除0
数据库
画面Meldeanzeige  是显示DB802里的内容
数据库
画面Meldearchiv_250  是显示DB803里的内容
数据库
FB651 用于 多语言转换
数据库
数据库
