快换系统:IO分配标准
说到快换头,这期我想说的细一些.
1.快换系统:IO分配标准: 537-544  A 539开锁  A 540 复位 E537快换头上有件 E538快换头锁上,E539快换头解锁, E540快换设备准备就绪.
2.ISB200模块说明:
控制系统
控制系统
重新上电流程图
控制系统
上电时,“解锁MPS”信号必须为低电平。停靠站上的安全开关必须在“解锁MPS”信号设定之前激活。
为了解锁MPS(使用或不使用docked工具),必须激活安全开关并设置“解锁MPS”信号。阀1和阀2将通过内部控制系统按顺序启动。一旦压力开关D1检测到“锁紧”路径有压力降低,阀2将首先被激活.
控制系统
根据安全开关(已激活)的“解锁MPS”信号的设定,系统将为传感器的“MPS已解锁”信号等待2秒钟。如果两秒钟内传感器电位未被置为高电平,安全模块将会识别为故障。
锁紧过程中,压力开关将会监控阀2。如果阀出现故障并保持在b支路,将通过阀的连接部释放气体。在史陶比尔ISB 标准版本中,当工具及其安全开关停靠之后,气阀必须在下一个工具可以接近之前再次锁紧。
接工具时:
1.E540快换头准备就绪/没有E540需要发出A540 进行复位.当安全开关检测到安全挡块时,才能执行A539进行解锁,否则将没有E540.
控制系统
LIN VB=200[mm/s] VE=0% ACC=100% RobWzg=32 Base=0 SPSTrig=5[1/100s]P
6: SPSMAKRO422 = !E540   如果没有E540需要发出A540 进行复位
7: A539 = EIN   打开换枪盘,解锁
8: WARTE BIS !E538 & E539 & E540 & E547& !E548 & E551
2.E540快换头准备就绪/没有E540需要发出A540 进行复位.
当安全开关检测到安全挡块时,关闭A539进行锁块,否则将没有E540
如果安全开关没有检测到安全挡块,则快换头会自动锁死,且没有E540
控制系统
LIN VB=100[mm/s] VE=0% ACC=100% RobWzg=2 Base=0 SPSTrig=5[1/100s]P
3:TECH3_ PN-Docken ID-Nr =185 Zuschalten EIN  联网焊枪
4: WARTE ( EIN ) ZEIT 10[1/10Sek]  可用来稳定网络
6: WARTE BIS E766 + E767 + E768   焊枪有反馈值
7: A715 = EIN       A715激活焊枪控制使能
8: WARTE BIS E715  激活焊枪控制使能
9: A707 = AUS   A707激活焊枪
10: WARTE BIS !E707   焊枪已经激活
11: A715 = AUS
12: SPSMAKRO86 = !E714   焊枪寻参
3.E540快换头准备就绪/没有E540需要发出A540 进行复位.
控制系统
11: A715 = AUS
放工具时
控制系统
A 715 =EIN
A 707 =EIN  关闭焊钳移动控制
控制系统
LIN VB=150[mm/s] VE=0% ACC=100% RobWzg=4 Base=0 SPSTrig=5[1/100s]P
4: TECH3_ PN-Docken ID-Nr =205 Abschalten EIN   关网
5: WARTE ( EIN ) ZEIT 5 [1/10Sek]  等待0.5S
8: SPSMAKRO422 = !E540   如果没有E540快换头准备就绪,就复位快换头
9: SPSMAKRO420 = EIN   打开快换头解锁A539
10: FB PSPS = E547 & !E548 &E551 & M30
控制系统
LIN VB=150[mm/s] VE=100% ACC=100% RobWzg=32 Base=0 SPSTrig=0[1/100s]P
2: A539 = AUS   关闭解锁
3: FB PSPS = E547 & ! E548 & E551 & M30
那么,什么情况没有E540 !
