在SSD市场上,长江存储已经量产了国产3D闪存,国内SSD主控厂商也是遍地开花。日前国科微发布了新一代SSD主控GK2302V200系列,全面适配国产的128层TLC/QLC闪存,最高能使用160年。
国科微的GK2302系列主控使用了国产嵌入式CPUIP内核,这个就是去年宣布的与龙芯合作的产品,从芯片设计到流片,再到生产封装等各个环节,全部在国内完成,并与国产整机品牌实现全面适配。
GK2302V200系列主控支持SATA3.2接口,最大读取带宽550MB/s,采用2通道闪存接口,支持Toggle2.0&ONFI4.0接口协议,接口带宽533MT/s,最大可支持2TB容量,是一款面向主流市场的SSD主控。
闪存方面,GK2302V200系列主控支持各类2DMLC/TLC、3DMLC/TLC/QLC闪存颗粒,并与长江存储最新128层3DTLC/QLC颗粒完成适配。
加密方面,GK2302V200系列主控支持国密SM2、SM3、SM4算法,支持RSA2048/SHA-256/AES-256,提供全方位的数据加密安全保障;通过国密一级认证、国家信息安全EAL-3认证,其可靠性、稳定性、性能均可与国际同类产品相媲美。
国科微位于湖南长沙,2008年成立,2017年上市,公司主营业务涉及机顶盒、存储、监控及物联网领域,其中SSD主控是他们的重点。该公司2018年营收3.87亿元,运营利润4548万元,归属于上市公司股东的净利润5816万元,比他们利润总额4860万元要高,盈利依然要依赖政府补贴,另外中国大基金也投资过国科微。
在SSD主控芯片方面,国科微目前至少有三款SATA主控芯片,最新的是GK2301主控,支持4通道及LDPC纠错,最大带宽560MBps,支持4通道闪存接口,最大支持32个片选信号和4TB容量;支持MLC/TLC/QLC闪存颗粒,兼容ONFI3.0/Toggle2.0和非同步闪存接口;独有的NANDXtra技术,固态硬盘的寿命提升三倍以上;内置国密SM2/3/4及SHA-256/AES-256加密引擎,支持加密固件定制化开发;支持异常掉电保护、热保护、数据自毁等。
这次发布的新一代主控是GK2302,最大变化就是主控的IP内核——目前绝大多数SSD主控芯片都是使用ARM内核的,但国科微GK2302主控使用的是中科龙芯的IP内核,这意味着它的技术路线从ARM变成了龙芯魔改的MIPS指令集。考虑到龙芯现在已经买断了指令集,并且可以自主改进,国科微GK2302主控可以号称血统最纯正的国产SSD主控了,所以龙芯及国科微方面都是大谈特谈这个主控的国产意义。
不过对消费者来说,使用哪种IP内核意义不大,关键还是要看SSD主控的性能及表现。根据官方所说,作为首个全国产的固态硬盘控制芯片,GK2302系列重新定义了国产化的4个标准:第一,搭载国产嵌入式CPUIP核;第二,从芯片设计到流片再到生产封装等各个环节全部在国内完成;第三,与国产整机品牌实现全面适配,第四,集成国密加解密算法,安全可信。无疑,GK2302将成为推动国家网络信息安全建设的一项标志性成果,开启存储国产化的新里程。
本次发布的GK2302系列芯片采用高速SATA6Gbps接口与主机通讯,单芯片容量最大支持4TB,读写速度达到500MB/s。相比上一代产品,GK2302CPU性能提升15%,功耗降低6.5%,全盘性能提升18.4%,达到国际先进水平。未来,国科微将以搭载GK2302的固态硬盘形态为客户提供高性能、高安全、高可靠的存储解决方案。
电子发烧友综合报道,参考自太平洋电脑、超能网,转载请注明以上来源和出处。
