芯明天压电扫描台应用于红外热成像扫描
今日头条
1193人已加入
红外热成像扫描技术是利用探测器、光学成像物镜和扫描系统接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,扫描机构对被测物体的红外热像进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换成电信号,经放大处理、转换或标准视频信号通过电视屏或监测器显示红外热像图。
芯明天N62压电扫描台以其高频率、高分辨率等特点应用于红外热像仪中,大大提高了热像仪成像的分辨率。
平台采用机构放大设计原理,中心通孔孔径为26mm,可以实现XY轴±10μm的位移行程,产品体积小巧、结构紧凑易于集成与安装到设备中。
高精度
N62系列压电扫描台内置高可靠性压电陶瓷,分辨率可以达到0.5nm,满行程重复定位精度达纳米级。
动态性能
N62.XY20K带载10g负载在500Hz频率下位移曲线。
技术参数
型号:N62
运动自由度:X、Y
行程范围@120V:±8μm
行程范围@150V:±10μm
传感器类型:SGS
通孔尺寸:φ26mm
闭/ 开环分辨率:1/0.5nm
闭环线性度:0.3%F.S.
闭环重复定位精度:0.1%F.S.
俯仰/ 偏航/ 滚动:<10μrad
推/ 拉力:44/44N
运动方向刚度:X2.2/Y2.2N/μm
空载谐振频率:X2/Y2kHz
闭/ 开环空载阶跃时间:1.5/0.7ms
承载能力:1kg
静电容量:1.6μF/轴
材质:钢、铝
重量:180glw
