你在用胶体电池?想了解的进来看看2
然而,其氧循环好于普通电解液的电池。但是,氧循环也会发热,导致胶体电池充电后期温升较高,同时更加容易进入热失控。
电瓶修复
所以,胶体电池的“鼓胀”失效远远高于其他电池。另外,一些比较差的胶体电池的板栅仍然采用低锑合金,降低了负极板析氢电压,使得电池内部气压更高,导致电池更加容易热失控。
电瓶修复
比较好的电池制造商都是采用铅钙系列合金的,并且通过采用高锡来缓解早期容量损失,胶体电池与普通铅酸蓄电池存在着相同的失效模式。
蓄电池维修技术
如失水、硫化和正极板软化,以前认为胶体电池是不能够补水的。最近发现,对于一些严重失水的胶体电池也可以通过补水来缓解失水。
如果采用负压真空的方法补水就非常有效了,而消除硫化的方法也是采用脉冲修复,这很有效。lw
