PCB的电磁兼容测试设计方案
PCB设计
2589人已加入
  随之PCB板的电子元件和路线的流动量持续提升,以便提升系统软件的可信性和可靠性,务必采取相应的对策,使PCB板的设计方案考虑电磁兼容测试规定,提升系统软件的抗干扰能力能。
  1、PCB板的选择
  在PCB板设计方案中,相仿传输线上的数据信号中间因为磁场的互相藕合而产生串扰,因而在开展PCB的电磁兼容测试设计方案时,最先考虑到PCB的规格,PCB规格过大,印刷线太长,特性阻抗必定提升,抗噪音工作能力降低,成本费也会提升;PCB规格过小,相邻传输线中间非常容易产生串扰,并且热管散热特性不太好。
  依据开关电源、地的类型、电源线的聚集水平、数据信号頻率、独特走线规定的数据信号总数、附近因素、成本费价钱等层面的综合性要素来明确PCB板的叠加层数。要考虑EMC的严苛指标值而且考虑到生产制造成本费,适度提升地平面图是PCB的EMC设计方案最好是的方式之首。对电源层来讲,通常根据内电层切分能考虑多种多样开关电源的必须,但若必须多种多样开关电源供电系统,且相互之间交叠,则务必考虑到选用双层或双层左右的开关电源平面图。对数据信号层来讲,除开考虑到电源线的布线流动量外,从EMC的视角,还必须考虑到重要数据信号的屏蔽掉或防护,为此明确是不是提升相对叠加层数。
  2、PCB板的合理布局设计方案
  PCB的合理布局一般应遵照下列标准:
  (1)尽可能减少高频率电子器件中间的联线,降低她们的遍布主要参数和彼此之间的干扰信号。非常容易受干挠的元器件不可以靠得太近,I/O应尽可能杜绝。
  (2)一些电子器件或输电线中间将会有较高的工作电压,应增加她们中间的间距,以防充放电找出出现意外短路故障。
  (3)热值大的元器件应是散热器空出室内空间,乃至应将其装在整个设备的底板上,以利于热管散热。热敏电阻元器件应杜绝发烫元器件。
  (4)依照电源电路的步骤分配各作用模块的部位,使合理布局有利于数据信号商品流通,并使数据信号尽量高度一致的方位。
  (5)以每一程序模块的关键元器件为管理中心,紧紧围绕它开展合理布局,尽量避免和减少各电子器件中间的导线和联接长短。
  (6)充分考虑各元器件中间的遍布主要参数。尽量使电子器件平行面排序,那样不但有益于提高抗干扰性,并且外型美观大方,便于大批量生产。
  3、电子器件的合理布局设计方案
  对比于分立元件,集成电路芯片电子器件具备密闭性好、点焊少、失效率低的优势,应优先选择采用。另外,采用数据信号斜率比较慢的元器件,可减少数据信号所造成的高频率成份,充足应用贴片式电子器件能减少联线长短,减少特性阻抗,提升电磁兼容测试性。
  电子器件布局时,最先按必须的方法排序,一个组的放到一块儿,不相容的元器件要分离布局,以确保各电子器件在室内空间上不互相干挠。另一个,净重很大的电子器件应选用支撑架固定不动。
  4、PCB板的走线设计方案
  PCB走线设计方案总体标准是先钟表、比较敏感电源线,再布髙速电源线,最终不关键电源线。走线时,在总体标准前提条件下,还需考虑到下列关键点:
  (1)在实木多层板走线中,邻近层中间最好是选用“井”字型多孔结构;
  (2)降低输电线弯曲,防止输电线总宽突然变化,为避免阻抗转变,电源线转角处应设计方案成弧型或用45度曲线联接;
  (3)PCB板的最表层输电线或电子器件离线路板边沿间距不低于2mm,不仅可避免阻抗转变,还有益于PCB夹装;
  (4)针对务必铺装大规模去铜箔的元器件,应当用栅格状,而且根据过孔与地质构造相接;
  (5)短而细的输电线能合理抑止干挠,但很小的图形界限会提升输电线电阻器,输电线的最少总宽可视性根据输电线的较大电流量而定,一般说来,针对薄厚为0.05mm,总宽为1mm去铜箔容许的电流量负载为1A。针对小输出功率数字集成电路,采用0.2-0.5mm图形界限就能。在相同PCB中,接地线、电源插头宽应超过电源线;
  5、PCB板的电源插头设计方案
  (1)依据线路板PCB电流量的尺寸,尽可能字体加粗电源插头和接地线的总宽,降低环路电阻器,另外,使电源插头接地线的迈向和统计数据传送方位相同,有利于提高抗噪音工作能力。
  (2)尽可能采用贴片式元器件,减少脚位长短,降低去耦电容器供电系统控制回路总面积,降低元器件遍布电感器的危害。
  (3)在环形变压器前端开发加电源滤波器,抑止共模噪音和差模噪音,防护外界和內部单脉冲噪音的干挠。
  (4)线路板的供电系统路线应再加滤波电容
