二次元影像测量仪的5种扫描方法
测量仪表
1503人已加入
  一、开线扫描法
  开线扫描时侧头从起点开始扫描,沿着一定的方向,并按照预订步长进行扫描至终点。开线扫描法是最基本的方法,而开线扫描又分为有、无CAD模型两种不同情况。
  1.无CAD模型:被测工件没有CAD的先输入边界点的名义值:打开对话框中——“边界点”——“点击1”——输入扫描起始点数据——“双击D”——输入方向点的坐标值——“双击2”——输入终点扫描数值。在扫描对话框中——“方向1技术”——最大栏中输入新步长值,检查设定的方向矢量是否正确,该方向矢量十分重要,当所有数据确定好后再点击——“创建”——就可以了。
  2.有CAD模型:用鼠标左键点击CAD模型的表面就可以开始扫描,此时DMI程序可以在CAD模型上自动生成一点,并标注为“1”,表示扫描的起始点;定义扫描方向,之后点击扫描边界或扫描终点,标志为“2”。对于1和2之间的任何一点,程序已经确定了其坐标值和矢量。然后再确定其他一些值,再点击——“测量”——“创建”。
  二、闭线扫描法
  闭线扫描法可以扫描工件的内表面和外表面。只要确定起始点和方向即可。双击边界点1——双击方向点D——输入坐标值——选择线性或变量——输入步长——定义触测类型为矢量、表面或者边缘——双击初始矢量——输入点1的矢量——点击创建即可。
  如果被测工件为CAD模型,则先确认为闭线测量——点击工件表面起始点——在CAD模型上就会生成“1”——再点击扫描方向——点击创建即可。
  三、面片扫描
  所谓面片扫描就是扫描一篇区域,需要确定开始点、方向点、扫描宽度、扫描长度等,然后根据给出的边界点确定扫描面片,三个点为三角形面片,四个点就是四边形面片了。
  四、截面扫描法
  只有是CAD曲面的工件才能用截面扫描法,可以对工件某一面扫描,也可以对多个面进行扫描。按下“剖切CAD”按钮,可在CAD曲面模型中找到所有的孔,然后采用与开线扫描法一样的方式扫描,程序可以绕开每一个孔,进行扫描。“刨切法”是——进入边界点——CAD元素选择——选择表面——刨切CAD。如果工件中没有定义孔,就不需要刨切CAD。
  五、边界扫描法
  同样边界扫描法只适合于有CAD曲面的工件,扫描过程为:选定边界扫描或内边界扫描——启动“选择”——逐一添加需扫描的曲面——退出复选框——选择扫描起始点——确定扫描终止点——在扫描构造编辑框内填入增值、CAD公差等——选择计算边界——确认偏差值正确后——按下“产生测点”——点击创建即可。
  为了保证二次元影像测量仪的测量精度,在操作的过程中,有些方面是需要我们特别留意的,只有这样我们才能更好的保证测量的结果,从而延长影像测量仪的使用寿命。
