二次元影像测量仪使用方法及注意事项
测量仪表
1527人已加入
  二次元影像测量仪原理
  作为高精密光学测量仪器,二次元影像测量仪的坐标采集原理是整个控制系统的一项关键技术和任务。一方面要对空间坐标值精确定时读取,以便对测量状态进行监测(对于CNC型控制系统,该读数值作为整个运动系统伺服控制的位置反馈值输入到伺服控制系统)。另一方面,当系统发出采样控制信号时,又要实时地将当时的空间坐标值采样读入,作为以后的数据处理的输入参数。
  二次元影像测量仪常用的位移传感器是光栅尺,光栅尺读数头输出信号的一个电周期对应光栅的一个栅柜。由于光栅的栅柜一般为4-100MM,这样的空间分辨力显然不能满足二次元影像测量仪的要求,因此要对此信号进行细分处理。
  目前使用的光栅尺的输出信号一般有两种形式,一是相位角相差90度的2路方波信号,二是相位依次相差90度的4路正弦信号,比较常用的是方波信号输出。坐标采信原理是建立在光栅尺的原理上,利用光栅尺把系统收集起来的数据通过软件分析坐标化处理。将空间立体的,或者平面的任意两点之间的距离转化成一定比例的数值。然后在电脑基坐标原点的基本上来建立坐标点,一个电子版的工件示意图就是由无数的这样的处理后坐标值描述而成。从电脑屏上看到的示意图,小到一条线,大则一个面,都是由这样的一个个小小的坐标值来集中描述的。这种原理有点类似于高相素的图片,由N*M个小格子组成的画面。
  二次元影像测量仪使用方法
  1、影像仪扫描工件时注意避光。
  2、注意测头的运动方向,防止影像测量仪移动过程中测头撞上工件。
  3、扫描工件时,请勿触动,否则影响二次元影像仪扫描结果。
  4、扫描工件时,被影像仪扫描面不能过于倾斜,否则测量不准。
  5、扫描结束后,注意关闭影像仪激光。
  6、关机时,请先关影像仪扫描软件,再关控制箱。
  二次元影像日常操作中的注意事项
  1、先开影像仪控制箱电源,再启动扫描软件。
  2、将影像仪工作台上的杂物清理干净,再进行影像仪设备归零,防止测头发生碰撞。
  3、请勿将过重的物体摆放于转台上,以致损坏影像仪转台。
  4、禁止将工件固定在影像仪转台上喷涂反差剂。
  5、影像仪工作台运动时尽量避免急停。
