触控感测
现在的手机屏幕越做越大,外观越来越漂亮的同时,也越来越容易摔坏。手机屏幕裂开了,虽然有时不影响使用,但是看上去却不那么讨人喜欢了。这时候如果换手机就不如换屏幕来的划算。
触摸屏安装的注意事项_如何安装触摸屏
首先,应根据显示设备的大小及形状(这里的形状指显像管是平面、球面还是柱面的)选择好触摸屏后,用双面胶将触摸屏的框架贴在显示器上,再将控制卡插入计算机的扩展槽中,用连线连好即可。如果触摸屏的集成度很高,将控制卡集成在了框架中,那就更轻松了,只需根据触摸屏提供的接口类型,将其连结在RS-232、USB或者键盘接口上。如果是RS-232接口,还需要外接电源;USB和键盘接口能够直接提供电源,只需要一根连线。
硬件安装完成后,接通电源,进行软件安装。软件安装的作用除了驱动触摸屏之外,还要对触摸屏进行校准。校准的作用是使触摸屏的有效区正确对应显示设备所显示图像的区域,也就是定出触摸屏的有效边界,所以这种校准叫“边到边”校准。只要根据显示设备图像区域的大小,在触摸屏的对角点两下就好了。
校准好以后,要设定触摸屏向主机报告坐标的方式。
一般有六种方式:
1.进入点方式:
用于报告物体进入有效触摸区时的坐标值,物体移动时,其值也变化。可用于模拟键盘输入方式。
2.退出点方式:
用于报告物体退出有效触摸区时的坐标值,物体进入或移动时不响应。可用于模拟键盘输入方式。
3.连续方式:
只报告物体退出有效触摸区时的坐标值,物体进入或移动时不响应。可用于模拟鼠标左键点击方式。
4.轨迹方式:
物体进入有效触摸区内,每改变一次坐标位置,便产生一个新的坐标值,物体不动时,将不会有坐标值产生。
5.附加退出点方式:
不独立出现,是在前面四种方式坐标报告后追加一个附加退出点。
6.多点触摸方式:
多点触摸时,屏幕由于不能判断出唯一的坐标值,无法给出有效方式的触摸坐标,但是会给出多点触摸的信息。
除了以上六种方式之外,触摸屏附带的驱动程序一般还提供其它设定。
