造成电烙铁头爬锡的原因有哪些,有哪些有效处理方法
我们使用电烙铁头久的人我们会发现一个问题,就是在烙铁头用一段时间之后,就会发现锡丝经常会往烙铁头上不跑,我们俗称跑锡。往上跑锡主要是跟镀鉻层有关的,这个鉻主要的作用就是防止锡往上跑的,我们的烙铁头在使用一段时间之后,这个鉻层就会被抹掉的,一但这个鉻层被抹掉之后就会引起锡往上跑的。所以说烙铁头往上跑的原因跟鉻层是有直接关系的。这个在焊锡中很常见。爬锡、跑锡指的是已经过了烙铁头镀锡层,在其他部位也已经能粘上锡。
爬锡的最主要的原因:
1 、烙铁头外层镀铬太薄或铬层处置不好,这是产品本身原因;
2 、锡线内部含的松香助焊剂杂质比较多,在高温下容易腐蚀烙铁头镀铬层从而导致爬锡。
爬锡解决方法:
1、返厂换镀铬层较厚或处置较好的产品;
2、更换质量较好,杂质含量比较少的锡线。适当降低工作温度,可以改善爬锡现象;
3、购买本公司的吉美合金烙铁头外表进行特殊防锡熔蚀层处理做到不跑锡,表皮不脱落,大大延长使用寿命。
镀铬的作用只是防止爬锡。爬锡在任何电镀烙铁头上都会出现,原装也不例外,只是出现的时间早晚而已。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/gongyi/20171130589779.html
责任编辑:gt
