KTS-442LLCN红外激光全站仪
今日头条
1193人已加入
KTS-442LLCN
KTS-442LLCN红外激光全站仪带有激光对中功能,形象直观。新增SD存储卡,在海量储存基础上再加1G。先进的绝对编码测角技术,大大提高了测角的精度和稳定性。KTS-442LLC 采用一块电路板,绝对国际水平,彻底解决集成串扰问题,生产、维修效率提高数倍。另外,严密的橡胶圈防水,使得防水等级达到IP56级。
测程距离
单棱镜5000米
精度成果
测距2+2ppm,测角2”
绝对编码
国际水平,测距超快(0.8秒),开机无需初始化,若出现掉电式关机,重新启动仪器仍能保留信息。
十万用户的选择
仪器操作简单、实用,无需测量经验即可轻松掌握,适合纯野外操作的测量程序。
激光下对点
光学下对点、激光下对点可选。激光下对点用可见的激光光束,直接照准需要对中的控制点,免去调节目镜和看目镜照准的麻烦,提高工作效率。
激光更加安全
KTS-442R4LCN免棱镜全站仪采用Class l (1类)激光,更加安全、更加护眼。
待机时长
锂聚合物充电电池,质如磐石,可连续测距12小时
橡胶圈防水防尘
所有相关零件都进行了重新设计和改进,防水、防潮、防尘等级进一步提高,防水防尘等级达到IP56。
5分钟成为测量高手
完全从野外实际出发,量身定做,适合纯野外操作的测量程序。仪器操作简单、实用,不需要任何测量经验即可轻松掌握。
技术指标
测量距离 单棱镜 5.0km
指标差2C校正 软件自动校正
测量时间 精测0.8秒、跟踪0.5秒
数字显示 大:99999999.999 小:1mm/0.1mm可选
精度 有棱镜:2+2ppm  免棱镜:3+2ppm
气象修正 输入参数自动改正
棱镜常数修正 输入参数自动改正
角度测量 测角方式 绝对编码
码盘直径 79mm
读数可达 0.1"/1"/5"可选
精度 2"
探测方式 水平盘:对径; 竖直盘:对径
望远镜 成像 正像
镜筒长度 154mm
物镜有效孔径 望远:45mm; 测距:50mm
放大倍率 30×
视场角 1°30′
分辨 3"
对焦距离可达 1m
自动垂直补偿器 系统 液体电子传感补偿
工作范围 ±6'
精度 1"
水准器 管水准器 30"/2mm
圆水准器 8'/2mm
光学对中器 成像 正像
放大倍率
调焦范围 0.5m~∞
视场角
激光对中器 对中精度 1.5m处1.5mm
激光点直径 1.5m处2.5mm
亮度/无限位微动螺旋 具有调整亮度功能/螺旋个数1个水平/1个垂直
显示部分 类型 双面、6行中文显示
机载电池 电源 可充电镍-氢电池
电压 直流6.0V
连续工作时间 12小时
尺寸及重量 尺寸 160mm×150mm×330mm
重量 5.8kg (防水防尘等级IP56)
lw
