KTS-442R15LCN工程测量型全站仪
今日头条
1193人已加入
KTS-442R15LCN
KTS-442R15L工程测量型
KTS-442R15LCN工程测量型全站仪,测程更远,用单棱镜可测5km,免棱镜可测1500米,在电路结构、机械结构上都有所提升,整个电路工作更加稳定可靠,形成电流的有效保护, 电池工作时间延长;免棱镜红外激光全站仪带激光对中、激光指向功能,更形象直观;SD存储卡,使海量储存再扩1G。
直观;SD存储卡,使海量储存再扩1G。
测程远
单棱镜5000米,免棱镜1500米。
精度成果
测距精度2+2ppm,测角精度2”。
光电式电子补偿技术
采用国际先进的双轴补偿技术,自动消除误差并进行补偿,提高精度。图形化电子气泡,一目了然。
测量成果无缝共享
所有工作文件夹的数据可以在全站仪程序中随时调用,省去人工输入或者导出数据的麻烦。实现测量成果无缝共享,让内业工作更轻松。
测量结果双向传输
测量结果有两种存储空间,分别为内存、SD卡,测量数据可以在以上两种存储器中实现双向传输,可以实现成千上万个放样数据一键上传。
全新升级∪SB传输
在传输软件上无需再区分串口和USB,点击“连接仪器”即可自行在计算机的“串口”上与仪器进行匹配。
测量成果“无线”传输
可直接用笔记本电脑读取SD卡数据,摆脱传输电缆的束缚,从此“无线”飞扬。
激光下对点
光学下对点、激光下对点可选。激光下对点用可见的激光光束,直接照准需要对中的控制点,免去调节目镜和看目镜照准的麻烦,提高工作效率。
结构升级
精密国际工艺:标准化的制造流程,确保测量精度。 工业级电路结构:降低电噪声,提高电路信噪比,为长程测距提供了保证。 机械结构:采用航天器三共轴技术,激光发射调整结构完全独立,调整发射时,大物镜处于锁紧状态,不会引起大物镜位移。
仪器操作简单、实用
无需测量经验即可轻松掌握,适合纯野外操作的测量程序。
技术指标
测量距离 单棱镜 5.0km(免棱镜:1500m)
指标差2C校正 软件自动校正
测量时间 精测0.3秒,跟踪0.1秒
数字显示 大:99999999.999,小:1mm/0.1mm(可设置)
精度 有棱镜:2+2ppm  免棱镜:3+2ppm
气象修正 输入参数自动改正
棱镜常数修正 输入参数自动改正
角度测量 测角方式 绝对编码式
码盘直径 79mm
读数可达 0.1"/1"/5"可选
精度 2"
探测方式 水平盘:对径; 竖直盘:对径
望远镜 成像 正像
镜筒长度 154mm
物镜有效孔径 望远:45mm; 测距:50mm
放大倍率 30×
视场角 1°30′
分辨 3"
对焦距离可达 1m
自动垂直补偿器 系统 光电式双轴电子补偿
工作范围 ±6'
精度 1"
水准器 管水准器 30"/2mm
圆水准器 8'/2mm
光学对中器 成像 正像
放大倍率
调焦范围 0.5m~∞
视场角
激光对中器 对中精度 1.5m处1.5mm
激光点直径 1.5m处2.5mm
亮度/螺旋个数 具有调整亮度功能/无限位微动螺旋1个水平1个垂直
显示部分 类型 双面、6行中文显示
机载电池 电源 可充电镍-氢电池/锂电池
电压 直流6.0V
连续工作时间 10小时
尺寸及重量 尺寸 160mm×150mm×330mm
重量 5.8kg;(防水防尘等级IP56)
lw
