KTS-462R20L专业测量型
今日头条
1195人已加入
KTS-462R20L
KTS-462R20L专业测量型
测程远:免棱镜测程突破2000m,单棱镜测程5000m; 测距快:有无棱镜模式下,近距离测量时间不超过0.3秒; 激光光斑:圆、小、均匀、形状不边形,穿透缝隙、直达目标; 功耗低:功耗节省40%,一块电池工作时间超过14小时。
高亮彩屏
2.7英寸,240*320点阵,在户外强光、无光及弱光环境下兼具优异的阅读性能,室外对比度是普通屏幕的5倍以上,功耗低、辐射低。
测量成果"无线"传输
可直接用笔记本电脑读取SD卡数据,摆脱传输电缆的束缚,“无线”飞扬。
免棱镜激光测距
采用国际先进的点发射、面接收激光光路,高效率,高精度,免棱镜测程突破2000米。
快捷键让测量游刃有余
一个快捷键完成各项常用设置,可随时打开快捷键进行设置,不影响上级操作内容,如目标类型激光对点器、十字丝照明、背景灯、补偿器、传感器、激光指向等。
测量结果双向传输
测量结果有三种存储空间,分别为内存、备份硬盘、SD卡,测量数据可在以上三种存储器中实现双向传输,使成千上万个放样数据一键上传。
“黑匣子”备份硬盘
采用“黑匣子”式100M独立硬盘,备份存储测量成果,可恢复内存中被删除的数据,保证数据安全。
橡胶圈防水防尘
所有相关零件都进行了重新设计和改进,防水、防潮、防尘等级进一步提高,防水防尘等级达到IP56。
测量成果无缝共享
工作文件夹的数据可随时调用,省去人工输入、导出数据的麻烦。
技术升级
光学结构:密封的发射光路使发射系统与接收系统完全隔离,减少误差因素,提高测量精度。激光发射光源与视准轴垂直,减少了反射面,保证光斑形状。 机械结构:采用航天器三共轴技术,激光发射调整结构完全独立,调整发射时,大物镜处于紧锁状态,不会引起大物镜位移。 电路结构:发射电路和接收电路都进行了优化,配备永动电机,无需切换内外光路,减少测量时间,提升测量速度。升级了CPU处理内核,由CortexM3升级到CortexM4,提高了数据处理能力。
技术指标
测量距离 单棱镜 5.0km
免棱镜 2000m
测量时间 精测0.3秒、跟踪0.1秒
数字显示 大:99999999.999 小:1mm/0.1mm可选
精度 有棱镜:2+2ppm  免棱镜:3+2ppm
气象修正 温度气压传感器自动改正
棱镜常数修正 输入参数自动改正
角度测量 测角方式 绝对编码
码盘直径 79mm
读数可达 0.1"/1"/5"可选
精度 2"
探测方式 水平盘:对径; 竖直盘:对径
望远镜 成像 正像
镜筒长度 154mm
物镜有效孔径 望远:45mm; 测距:50mm
放大倍率 30×
视场角 1°30′
分辨 3"
对焦距离可达 1m
自动双轴补偿器 系统 光电式双轴电子补偿器
工作范围 ±6'
精度 1"
水准器 管水准器 30"/2mm
圆水准器 8'/2mm
光学对中器 成像 正像
放大倍率
调焦范围 0.5m~∞
视场角
激光对中器 对中精度 1.5m处1.5mm
激光点直径 1.5m处2.5mm
亮度 具有调整亮度功能
显示部分 类型 2.7英寸240×320点阵高亮真彩显示屏
机载电池 电源 锂聚合物充电电池
电压 直流7.4V
连续工作时间 14小时
尺寸及重量 尺寸 160mm×150mm×335mm
重量 5.2kg
lw
