本地预付费电能表
今日头条
1195人已加入
可以预付费控制,产品符合企业标准Q31/0114000129C039-2019《电子式预付费电能表企业标准》的要求,是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。可以时间控制,带RS485通信,分别用于计量额定频率50Hz的单、三相交流有功电能,具备负载控制,性能指标符合GB/T17215.321-2008标准,DDSY1352单相预付费电能表,DTSY1352三相预付费电能表。
DDSY1352/DTSY1352导轨电能表型号说明
电能表
DDSY1352/DTSY1352导轨电能表功能选型
电能表
控制功能
预付费控制:仪表支持预付费功能。可设置基础金额,供电表免费试用;可对剩余金额进行四级报警:余额不足报警(一级)、预跳闸报警(二级)、欠费报警(三级)、达到赊欠上限(四级)报警。每级报警都会导致电表背光常亮,预跳闸报警跳闸方式可设置为不跳闸、跳闸后自动合闸以及跳闸后不合闸等,跳闸后学生可通过按键自行合闸,达到赊欠上限后电表跳闸,此时只有缴费后才能继续送电使用。
负载管理控制:仪表支持负载管理控制,具体工作功能如下:负载总功率限制:限制支路最大用电功率,支路功率超过设定值时,支路跳闸。恶性负载识别:限制支路接入未定义的恶性负载,当支路接入未经允许的恶性负载(主要表现为较大的功率增量和较大的增量因数)时,支路跳闸。
时间管理控制:仪表支持时间管理控制。可将当天设置为工作日或节假日模式,每天最多可设置8个时间段,每个时间段可分别设置为合闸状态或分闸状态。
技术参数lw
电能表
