PD-57手持式激光测距仪
今日头条
1193人已加入
PD-57手持式激光测距仪
科力达手持式激光测距仪PD-57大量程测量,同时确保毫米级精度;采用滤波算法和分光镜头技术双管齐下,光感更强,测量速度更快;LCD屏幕无死角背光,在黑暗环境里测量时,可快速读数;满足距离、面积、体积等日常测量多种需求,室内外测距通用。
简约按键更方便
测量键,短按单次测量,长按连续测量。按键功能包含面积/体积/勾股定理/自动水平/自动垂直测量键/加(+)减(-)键/测量基准按键/历史记录/开机/关机/清除键盘等。
产品六大优势
测距速度更快:采用滤波算法和分光镜头技术,增强反射光接收,快速精准,测量速度更快升,量房效率显著提升。
测量精度更准:大量程测量的同时确保毫米级精度,量程70m,精度±2毫米。
测量功能更多:多种测量模式,距离、面积、体积、一次勾股、二次勾股、连续测量等功能,满足日常测量多种需求。
带电子水平泡:内置电子角度传感器,电子水平角度实时显示。
高清背光液晶屏:LCD屏幕无死角背光,在黑暗环境里测量时,可借助屏幕背光功能轻松读数据。
一体成型:防水防尘,双色模一体成型,防护等级IP54。
技术指标
量程 70m  (测量单位:m)
精度 ±2.0mm
测量 (单次测量 连续测量 面积测量 勾股定理测量 加减法) √
四行照明显示 蜂鸣器
历史记录 20组    (按键:硅胶按键)
操作温度 0℃~40℃
存储温度 -10℃~60℃
电池寿命 可达3000次测量
电池类型  AAA2×1.5V
激光自动关闭  30秒
仪器自动关机 3分钟无操作后自动关机
激光等级 Class 2    (激光类型:630nm-670nm,<1mW)
尺寸/重量 120*48*27mm  /  120g
lw
