拉线编码器/拉绳位移传感器的安装程序以及维护
今日头条
1194人已加入
拉线编码器/拉绳位移传感器安装程序及维护:
拉绳位移编码器在安装使用前请仔细阅读使用说明书,并按说明书要求安装、使用.
1. 拉线位移传感器在安装过程中有如下危险性:钢丝绳拉头拉出以后后,严禁突然松手。因为钢丝绳拉出以后有回收力,,如果突然松手,钢丝绳会在拉力的作用下高速回收并有一定的甩动,而回收速度的过快可能会对设备或者安装人员造成一定损伤。
2. 拉绳传感器安装和工作中不可超过最大行程,也不能降原产品带有的拉头或者挂钩去除,否则都将对拉绳传感器造成损坏。
3. 安装是不能让出线口倾斜范围超过±3°,倾斜角度过大将会影响拉绳位移传感器的使用精度,并会造成出线口磨损,进而使产品寿命降低。
4. 拉线位移传感器不可私自拆卸,如有发现,产品将不在保修范围以内。
fqj
