安规电容x1和x2的区别
今日头条
1192人已加入
安规电容X2体积小,使用寿命长,采用金属花聚丙烯膜作介质和电机,用耐高温烯壳,环氧树封装,单向引出结构。它的主要作用分别有:
1.抑制电源电磁干扰
这属于安规电容X2最常见的一种作用,它可用于跨接电路抑制电源电磁干扰,其跨接点间的额定电压≤310VAC(还有350VAC和380VAC两种不同的额定电压的X2电容),频率为50~60HZ。在实际电路中,接在零线火线之间的主要作用是抑制差模干扰和共模干扰。
2.用于阻容降压电路
安规电容X2也可以用于阻容降压电路。小提醒:并不是所有安规电容X2都能用于阻容降压,多数普通安规电容X2,只能用于抑制电磁干扰,如果用于阻容降压电路,就需要特殊定制。因为在阻容降压电路中,非定制的X2电容容易出现容衰快的问题,这样产品使用寿命就会明显降低。而阻容降压专用X2电容,容量衰减很小,长期施加250VAC 50HZ,容量衰减每年在5%之内,这样产品寿命就很变很久。
lw
