视频会议终端和MCU有什么区别
控制/MCU
1936人已加入
  一、什么是视频会议终端
  视频会议系统主要由MCU服务器和终端来组成,MCU服务器是视频会议系统的核心,主要是进行数据的转发与控制,而视频会议终端是最终用户接触用以实现视频会议应用的设备。
  视频会议终端从构造来区分,主要分为硬件的视频会议终端和软件的视频会议终端。硬件的视频会议终端是通过硬件的DSP芯片进行编解码,通过相关硬件来实现视频会议的所需要的硬件设备;软件视频会议终端是以软件的形式出现,一般它不能离开PC或者移动终端独立运行,因此软件视频会议终端可以说是一个软件。
  不管是硬件的视频会议终端还是软件的视频会议,他们都有相同的特点,因此我们从几个方面来介绍一下视频会议的终端。
  二、视频会议终端有什么用
  数据处理流程
  视频会议终端一般都是有相同的数据处理流程,首先视频会议终端连接相应的MCU服务器,然后把相应的音、视频等数据进行打包编码传输给MCU服务器,然后MCU服务器把数据再传输给其他的终端,当终端接收到相应的数据后,对数据进行拆包、解码、显示。
  虽然这是视频会议终端的常用的数据处理流程,但细节部分在不同的网络视频会议系统都会有所不同。
  协议框架
  视频会议终端由于需要与不同的终端进行相连,因此必须遵循相同的协议规范。
  视频会议终端的协议一般有H.323协议和SIP协议,H323协议较为复杂,主要是应用于较早的电话会议系统,而SIP协议实现较为简单,比较适合于点对点的通信交换。由于H323协议和SIP协议都使用得非常普遍,因此一般的视频会议终端都会同时支持这两种协议。
  编解码处理
  视频会议终端的音、视频数据在整个系统当中是数据量最大的,这些数据如果不经过压缩,其传输的数据非常大,因此对这样音、视频数据,我们一般会采用相应的编解码进行压缩。
  不同的编解码器其压缩率和消耗的资源都不一样,一般情况下,压缩率越高的编解码器其消耗的资源会越多。由此可见,硬件的视频会议终端采用DSP芯片的编解码技术比软件终端的直接使用cpu进行编解码效率要更高。但随着硬件技术的不断进步和编解码技术的不断推陈出新,软件的编解码不仅可以通过cpu来进行压缩,还可以通过显卡进行,从而大大拉近了与硬件视频会议系统编解码的距离。
  功能应用
  视频会议终端的功能除了音、视频数据外,还包括电子白板、协同文档、屏幕共享、程序共享、流媒体共享、云台控制、电子投票、举手发言等会议功能,不同的网络视频会议终端,其功能可能有所不同,因此我们在视频会议系统选购的时候,应该先了解其带有的功能是否符合我们的需求。
  应用范围
  不同类型的视频会议终端,其应用范围会有所不同。
  硬件的视频会议应用范围主要是在内部网上,因为一般的硬件视频会议终端都要求是高清视频甚至全高清视频,而这些分辨率下的视频传输量非常大,因此硬件视频会议系统一般在内网上使用。
  而对于软件视频会议终端,由于其升级简单、其应用范围就比较大,不仅可以在内网上用,还可以在公网或者带宽不是很高的网络下运行。但其安全性和稳定性得不到保障,音视频效果差。
  外接接口
  视频会议终端除了要进行数据的处理之外,还需要与外接设备进行通信。因此视频会议终端都相应有外接设备接口,硬件的视频会议系统主要是包含视频采集设备接口、图像显示接口、音频采集接口等,这些接口一般都是通用的接口,可以直接连接相应的外置设备,如视频采集接口一般都是HDMI接口或者AV接口,这两个接口可以直接接到相应的摄像机上。
  软件视频会议终端从本质来看是一个软件,因此其接口就是安装软件的PC或者其他的移动终端的接口,这些接口和硬件的视频会议系统的外设接口基本上是相同
  总的来说,MCU服务器(多点控制单元)是整个视频会议系统的核心部分,被称为视频会议系统的“心脏”,视频会议终端是视频会议系统核心部件的一部分。
  三、视频会议终端和MCU的区别
  视频会议终端和MCU都是视频会议系统的核心组成部分之一,但其价格也相对高昂,是整个视频会议系统的主要成本之一。但是不熟悉视频会议系统的人,常常将视频会议终端和MCU无意识的混淆起来,其实两者有着较大的差别,这与他们在视频会议系统中各自发挥的功能有关,同时两者在发展趋势上也有所差异。
  会议终端和MCU的功能差异
  视频会议终端和MCU功能差异明显。视频会议终端的主要作用就是对信息进行采集,数据编码、打包、接收、解码、展现出来。因此它主要部署在进行视频会议的各类会议室或办公室,用于实现会议视音频信号的采集、编解码和传输,通过连接电视机或者投影仪显示出相关信息,目前市场主流的视频终端较多,例如针对6-20人的会议室,有思科SX20、城云高清视频会议P3等多款终端可供选择,用户可以根据会场的需要选择设备。
  视频会议终端还包含音视频输入输出设备,例如摄像机、麦克风、音箱、中控、调音台、矩阵、液晶显示器等设备。其包含的内容与视频会议供应商提供的解决方案有关。
  MCU中文名称是“多点控制单元”,可以理解为视频会议的服务器,主要作用是为用户提供群组会议、多组会议的多连接服务。MCU负责所有视频会议终端的接入以及会议视音频码流的交换、转发和处理,就好像人的大脑一样。MCU的核心价值在于保证整个视频会议系统的可靠性与稳定性。
  视频会议终端和MCU的关系,可以用眼睛和大脑的关系来做个简单的解释。视频会议终端在视频会议系统中就像人的眼睛一样负责很多信息的采集,转化、传输。MCU则相当于大脑对眼睛收集到的信息进行处理和分发。
