日本通过3D打印技术而开发出生物启发机器人
(文章来源:中关村在线)
日本设计师Hiroshi Sugihara用3D打印技术创造了一些非凡的东西:一系列可以像真正的生物一样走路的动物启发式机器人。虽然这个描述可能听起来不那么令人印象深刻(我们已经看过电影中的无数机器人动物等等),但是如果我们告诉你,每个3D打印的机器人是由一个单独的打印件创建的,并且由单个电机供电。这听起来是不是很酷?
正如Sugihara在他的Ready to Crawl项目中所解释的那样:“在这个项目中,我试图创建机器人,这些机器人的所有部件(不包括直流电动机)都将在一台机器上完成”。受到实际骨架结构的启发,Sugihara着手创建复杂的、完全组装的结构,通过安装单个电机,可以以有机的方式移动。
一旦完整的CAD模型完成,设计师将其发送到选择性激光烧结(SLS)3D打印机,使用尼龙粉末材料逐层打印。一旦打印完毕,Sugihara只需将所有额外的尼龙粉末去除,然后在指定的位置安装一个直流电机,这样可以使打印生效。
“类似生物”的机器人是由东京大学原型设计实验室Hiroshi Sugihara在项目总监Shunji Yamanaka和增材制造研究员Keisuke Tanigawa的帮助下开发的。正如人们所能想象的那样,一次性打印一个像骨骼一样的机器人需要大量的设计规划,并且可能还有许多原型。然而,我们现在看到的结果是非常惊人的。
为了使小型机器人以一种自然的方式移动,设计师使用了一种称为三维凸轮的新型传动机构。令人吃惊的是,Sugihara利用这个原始机制创造了许多不同的动物机器人,每个动物机器人都受到不同类型动作的启发。从被称为Ohmu的滑壳动物到被称为Tokage的蠕动蜥蜴,像Yadokari一样的蝎子,到可旋转的Radiolaria,到Disk,每个3D打印的类生物机器人都可以使用相同的三维中心凸轮机构以独特的方式移动。
虽然这个项目还处于原型设计阶段,但是迄今为止的成果已经令人印象深刻。不仅可以打印铰接动物的结构,而且可以安装一个电机,让它们以真正有机的方式移动,这是我们可以得到的一项壮举。
     (责任编辑:fqj)
