TensorFlow.js制作了一个仅用 200 余行代码的项目
只需网页端,秒速消失不留痕。
Jason Mayes 是一名在谷歌工作的资深网页工程师,他长期致力于运用新兴技术提供物联网解决方案。近日,充满奇思妙想的 Mayes 又使用 TensorFlow.js 制作了一个仅用 200 余行代码的项目,名为 Real-Time-Person-Removal。它能够实时将复杂背景中的人像消除,而且仅基于网页端。   现在,Mayes 在 GitHub 上开源了他的代码,并在 Codepen.io 上提供了演示 Demo。从视频中看到,你现在只需要一台能上网的电脑和一个网络摄像头就能体验它。
项目地址:https://github.com/jasonmayes/Real-Time-Person-Removal
Demo 地址:https://codepen.io/jasonmayes/pen/GRJqgma
目前,该项目异常火热,在 Github 上已经获得了 3.4k 的 Star 量。  实时隐身不留痕项目作者:Jason Mayes  我们先来看一下运行的效果。下图中,上半部分是原始视频,下半部分是使用 TensorFlow.js 对人像进行消除后的视频。可以看到,除了偶尔会在边缘处留有残影之外,整体效果还是很不错的。   为了展现这个程序在复杂背景下消除人像并重建背景的能力,Mayes 特意在床上放了一台正在播放视频的笔记本电脑。当他的身体遮挡住笔记本电脑时,可以看到消除算法暂停在电脑被遮挡前的播放画面,并能在人移开时迅速地重建出当前画面。
此外,Mayes 还在 Codepen.io 上提供了能够直接运行的示例。只需要点击 Enable Webcam,离开摄像头一段距离确保算法能够较全面的收集到背景图像,之后当你再出现在摄像头前时就能从下方的预览窗口看到「隐形」后的画面了。
网友表示有了这个程序,像之前 BBC 直播中孩子闯进门来那样的大型翻车现场就有救了。  项目运行机制  Mayes 开发的这个人像消除程序背后的运行机制十分简单,他使用了 TensorFlow.js 中提供的一个预训练的 MobileNet,用于人像分割。
const bodyPixProperties = {   architecture: 'MobileNetV1',   outputStride: 16,   multiplier: 0.75,   quantBytes: 4 };
TensorFlow.js 提供的部分计算机视觉预训练模型。   MobileNet 是谷歌在 2017 年针对移动端和嵌入式设备提出的网络,针对图像分割。其核心思想是使用深度可分离卷积构建快速轻量化的网络架构。Mayes 选择使用它的原因也是出于其轻量化的原因,假如使用 YOLO 或者 Fast-RCNN 这类物体检测算法的话,在移动端就很难做到实时性。   通过 MobileNet 的输出获得检测到人物像素的边界框。
// Go through pixels and figure out bounding box of body pixels.   for (let x = 0; x < canvas.width; x++) {     for (let y = 0; y < canvas.height; y++) {       let n = y * canvas.width + x;       // Human pixel found. Update bounds.       if (segmentation.data[n] !== 0) {         if(x < minX) {           minX = x;         }         if(y < minY) {           minY = y;         }         if(x > maxX) {           maxX = x;         }         if(y > maxY) {           maxY = y;         }         foundBody = true;       }     }    }  为避免人物没有被检测完全的现象,这里使用变量额 scale 对检测区域进行适当放缩。这个 1.3 的参数是测试出来的,感兴趣的读者可以调整试试看。  // Calculate dimensions of bounding box.   var width = maxX - minX;   var height = maxY - minY;   // Define scale factor to use to allow for false negatives around this region.   var scale = 1.3;   //  Define scaled dimensions.   var newWidth = width * scale;   var newHeight = height * scale;   // Caculate the offset to place new bounding box so scaled from center of current bounding box.   var offsetX = (newWidth - width) / 2;   var offsetY = (newHeight - height) / 2;   var newXMin = minX - offsetX;   var newYMin = minY - offsetY;  之后对人物 bounding box 之外的区域进行更新,并且当检测到人物移动时,更新背景区域。  // Now loop through update backgound understanding with new data   // if not inside a bounding box.   for (let x = 0; x < canvas.width; x++) {     for (let y = 0; y < canvas.height; y++) {       // If outside bounding box and we found a body, update background.       if (foundBody && (x < newXMin || x > newXMin + newWidth) || ( y < newYMin || y > newYMin + newHeight)) {         // Convert xy co-ords to array offset.         let n = y * canvas.width + x;         data[n * 4] = dataL[n * 4];         data[n * 4 + 1] = dataL[n * 4 + 1];         data[n * 4 + 2] = dataL[n * 4 + 2];         data[n * 4 + 3] = 255;                   } else if (!foundBody) {         // No body found at all, update all pixels.         let n = y * canvas.width + x;         data[n * 4] = dataL[n * 4];         data[n * 4 + 1] = dataL[n * 4 + 1];         data[n * 4 + 2] = dataL[n * 4 + 2];         data[n * 4 + 3] = 255;           }     }   }   ctx.putImageData(imageData, 0, 0);   if (DEBUG) {     ctx.strokeStyle = "#00FF00"     ctx.beginPath();     ctx.rect(newXMin, newYMin, newWidth, newHeight);     ctx.stroke();   } }  至此为算法的核心部分,用了这个程序,你也可以像灭霸一样弹一个响指(单击一下鼠标)让人凭空消失。  热门的「视频隐身术」  其实,这并非机器之心报道的第一个消除视频中人像的项目。   2019 年,我们也曾报道过「video-object-removal」项目。在此项目中,只要画个边界框,模型就能自动追踪边界框内的物体,并在视频中隐藏它。   项目地址:https://github.com/zllrunning/video-object-removal
但从项目效果来看,也会有一些瑕疵,例如去掉了行人后,背景内的车道线对不齐等。   与 Mayes 的这个项目类似,video-object-removal 主要借鉴了 SiamMask 与 Deep Video Inpainting,它们都来自 CVPR 2019 的研究。通过 SiamMask 追踪视频中的目标,并将 Mask 传递给 Deep Video Inpainting,然后模型就能重建图像,完成最终的修复了。   对此类技术感兴趣的读者可自行运行下这两个项目,做下对比。
