金升阳推出第四代芯片级封装的非隔离电源产品K78系列
电源/新能源
3543人已加入
不同于一般公司倾向不断横向拓宽产品线,以多产品种类来抓住外部的市场机会,金升阳更偏爱有难度的、内部的产品纵向技术升级,提供越来越优质的产品满足客户需求。如同我司定电圧系列产品历经4次重大技术创新产品升级一样,金升阳的非隔离电源产品K78系列也是这样逐代升级突破的。 在2017年推出了第三代非隔离电源产品(简称“非隔离K78-R3”)后,凭借着在开发第四代定电压产品过程中所建立的系统集成封装技术Chiplet SiP平台,金升阳最新推出了第四代芯片级封装的非隔离电源产品K78系列(简称“非隔离K78-R4”),打破了欧美发达国家的垄断。 从外观上看,“非隔离K78-R4”系列比第三代更加精美,质感更显高端。除了“看得见的高颜值”,“非隔离K78-R4”更具有“内在的真实力”。
1、微型体积,系统电路随心设计 目前,电子产品越来越智能化,对超小体积、集成度的要求越来越高。金升阳“非隔离K78-R4”较“非隔离K78-R3”,占板面积减小了63%,体积降低了近86%,这更利于系统设计人员在不增加制造成本的前提下,在有限的几何空间内进行设计,特别适用于便携设备、手持设备等对体积要求非常高的行业。
图1 非隔离K78-R4电源的“芯片级”体积
2、创新突围,降低客户设计成本 实践证明,创新是降成本的必由之路。金升阳通过技术创新节约成本,给客户带来经济实惠的同时,提供给客户更多设计选择。经过调研,90%使用非隔离方案的客户为了节省成本,都选择自搭电源方案。虽然这从表面上节省了物料成本,但自搭方案所蕴含的开发成本、失效成本、工时成本、管理成本等方面,大多数系统厂商并未引起足够重视。也许会因为系统工程师对电源方案的设计经验不足,导致项目开发周期延长,从而错过最佳的产品上市时间;也许会因为缺乏完善的电源设计及生产制造平台和完整、极限条件下的测试,埋下质量隐患;而设备管理及库存管理等更是企业不可忽视的成本压力……所以总体来说,自搭方案的整体成本是远高于外购电源的。
图2 自搭方案整体成本高于非隔离K78-R4
而金升阳经过多年的电路和工艺技术创新,在确保产品高质量的前提下使成本大幅度降低,“非隔离K78-R4”系列的售价几乎与客户自搭电路的采购材料成本相当,解决了客户面临的是用自搭方案——以牺牲质量来降低成本,还是购买成品电源模块——以牺牲成本来保证质量的两难问题。
表1 非隔离K78-R4性能表
3、超高效率,极致省心客户体验 除自搭电源方案,人们有时候也会选择使用LM7805或LDO低压差线性稳压器,原因在于其外围电路简单,成本也不高,但这种方式效率非常低,24V以上的输入5V输出时效率不到20%,发热严重,埋下很多可靠性隐患。虽然加上散热器时器件温度有所改善,但散热器体积很大,成本也不低。相比之下,金升阳的“K78-R4”非隔离电源系列,即使24V以上的输入5V输出时效率也能达到83%,若7V输入则可以达90%以上,效率很高,同时产品拥有“芯片级”的小体积,无需外围器件,无发热之忧,省时省力又省心。
图3 使用”非隔离K78-R4”时无需散热片
“非隔离K78-R4”系列具有高度集成化,可以减少PCB板上的元器件数量,减少焊点,提高系统可靠性。其SMD外观构型,与客户PCB板上其他元器件一致,还能简化客户的生产过程。除此外,非隔离R4代具有的远程控制、输出电压调节、低待机功耗等功能,更加契合用户的实际使用场景和产业技术发展趋势。与此同时,金升阳22年的电源设计经验,自身完善的物料采购平台、研发设计平台、生产管理等平台,能够在最大程度上保证电源的高可靠性和售后服务,降低用户试错成本。 对于想要“鱼(成本)”与“熊掌(质量)”兼得的用户来说,金升阳“非隔离K78-R4”系列无疑是一个优质选择——芯片级体积、高效率、价格实惠。我们亦将在此基础上,将更多研发精力投入电源技术的突破中,深入解决客户的设计痛点,用自身努力推动中国电源事业的进步!
DC-DC非隔离K78-R4系列优势特点:1、体积降低86%,占板面积降低63%以上,厚度仅有3.1mm2、微型体积,表贴化封装,适应SMD生产工艺3、无需散热片,效率高达92%4、满足AEC-Q100汽车标准5、工作温度范围:-40℃ to 105℃6、ESD满足6KV等级7、静态功耗低至:2.4mW8、可持续短路保护功能
