影响拉线距离位移传感器测量误差的因素有哪些
今日头条
1193人已加入
拉线距离位移传感器受安装位置影响造成什么后果
拉线距离位移传感器是用来测量距离及长度的传感器,如果选用的传感器再测量中存在着一定的误差,那么造成这个误差的因素有哪些呢,在这里,精量电子科技拿这个问题为例,给用户及准用户来介绍一下。
1、仪表的影响,在选择仪表上要注意与传感器配套的问题。首先仪表在显示位数上,在比率设定的位数上都应满足整体精度的要求。有的显示仪表或者使用单片机时比率位数较少,这就影响了调整的精度。例如传感器的zui大允许误差是±0.5%,而比率位数只能1%地调整,这样影响的精度zui多只能达到±0.1%的精度。
2、还要注意计数装置读取速度的问题。数字输出型的传感器在运动速度过快时存在严重丢失数据的情况。造成这种现象的原因是由于显示仪表或者计数装置数据读取慢的原因、有些仪表是为计数器而设计的,这种仪表不能用在拉线式位移传感器上。另外分辨力的因素也很重要如需应用在速度较快的场合如运动速度>0.5m/s,建议选择分辨力低的传感器或者读取速度高的显示仪表。一般情况下对于0.01mm/脉冲的传感器,仪表的读取速度建议≥30Hz。
3、安装位置及环境因素的影响,安装时应尽量符合原理,以减少系统误差。原理是指在长度测量中,应将标准长度量(标准线)安放在被测长度量(被测线)的延长线上。另外尽量使传感器测量方向与运动方向水平。而如果是测量距离较长而且是而且是水平安装的情况下应注意拉线自重带来的影响。
4、在环境问题上应注意由于材料膨胀系数不同于对精度的影响。如果是应用在户外且测量距离较长的,侧风的影响同样应予以考虑。
5、安装时传感器测量方向与运动方向不平行,在1m长的测量长度上,与之垂直的方向偏移了10mm(肉眼可明显观察到)。但误差才增加了0.05mm,即0.005 %,相对普通的拉绳位移传感器4-0.05%~4-0.5%的误差来说影响非常小。
综上所述就是拉线距离位移传感器受仪表及安装位置影响造成的后果,既然有影响,就要去克服这些因素,一定要把误差降低到zui低,如果解决不了的,可以咨询精量电子科技的技术人员,会为大家解除疑惑及问题。
        责任编辑:tzh
