什么是EMC测试_如何进行EMC测试
EMC/EMI设计
1298人已加入
  我们经常被问到什么是EMC测试,为什么要进行测试,谁应该执行EMC测试以及我们如何进行测试,因此,这篇简短的文章将尝试以非技术方式回答这些问题。希望在此之后,您将理解为什么一致性测试如此重要,为什么使用能够正确执行测试的测试实验室是至关重要的,以及在选择EMC测试实验室时应该考虑的因素。
  什么是EMC测试
  EMC测试是电磁兼容性测试的广泛使用的缩写,正如您在我们网站上的文章中所读到的那样,电磁兼容性测试旨在提供电气和电子产品在同一电磁环境中协同工作而不会对其他产品造成干扰的可信度,EMC测试有两种不同的类别。
  排放测试
  这是从产品中发出的电能量。使用各种确定的方法和设备以不同方式测量这些排放,它涉及传导发射的测量,即通过电缆或导电路径以及通过空气即非导电路径的辐射发射。
  免疫测试
  这是产品承受外部电气影响的能力,EMC测试期间的这些影响是一组可能影响产品的模拟现实生活现象,所有这些测试都旨在模拟真实事件的发生。应用的测试级别也用于模拟预期的电磁环境。抗扰度EMC合规性通常仅适用于欧洲的军用,汽车,医疗和消费产品,即CE标志。
  如何执行EMC测试
  EMC测试涉及使用非常特定的测试设备和EMC标准,使用的测试设备和测试场地必须符合标准的技术规范,您应该经常询问实验室他们使用的所有设备(包括测试地点)是否符合参考技术规范。EMC标准规定了直接或通过其他参考标准测量数量的方法。为了了解如何测试产品,首先必须确定适用于产品的标准。
  每个国家或地区都有特定的产品标准,可通过相应的地区期刊或列表进行验证,这些列表通常可在线免费获取,并且通常具有接受的标准的特定日期版本,应用哪种标准的决定应基于产品的主要功能和产品拟用于的预期电磁环境。在某些情况下,可能有多种标准可以应用,通常只需要应用一种标准,如果没有明确产品特定标准,则应采用最合适的通用标准。另请注意可能需要进行无线电设备测试,请参阅我们的博客文章,包括“ 添加蓝牙时的EMC合规性 ”。
  谁应该进行EMC测试
  EMC测试应按照在该地区销售或分销产品的负责公司或组织安排或执行的标准进行,如果需要,这种使用和EMC测试实验室的选择应该基于实验室的能力。其中一些能力包括; 技术能力,认证,测试设备,测试设施,可追溯性和准确性。
  为了对所执行的EMC测试结果有信心,您必须了解基础知识,测量可能受到测量系统内所有组件以及产品本身配置的影响。必须按照您用于显示合规性的EMC标准配置,激励或锻炼产品。同样重要的是,测量设备适合并经过适当校准或验证。一个很好的例子是EMC测试实验室的最大成本之一,这是实际的测试站点本身。
  大多数商业EMC测试标准的辐射发射测试站点具有特定的特征,这是基于理想的露天试验场(OATS)场地或室内露天试验场(iOATS)。通常,场地经过校准,测量距离为3米(最小),天线杆长度为1米至4米。这样一个站点的成本可能是惊人的,以及校准的运行成本和其他所需设备的成本。
  这就是许多公司可以执行EMC测试的原因,但您必须考虑您要支付的费用,即测试是否实际正确完成?合规声明(DoC)由贵公司根据您提供的证据制定。如果测量系统的主要组成部分之一,即测试地点不符合规范,那么证据是否会受到质疑?
  为什么要进行EMC测试
  在许多全球市场中都要求遵守EMC,EMC测试不是强制性的,但您必须能够证明EMC合规性,显示符合EMC标准的最直接方法是按照所需的EMC标准执行测试。如前所述,强烈建议EMC测试实验室正确执行测试。许多人和公司不可能轻松评估实验室的能力,能力的良好指示是验证实验室是否已由技术专家通过认可机构进行评估,NATA是澳大利亚的认证机构,是“国际实验室认可合作组织”(ILAC)的一部分,被许多其他国家所接受。
  如果您需要针对FCC,ICES,CE或RCM合规性的RCM合规性要求对您的产品进行电磁兼容性(EMC)测试,请联系我们并了解我们如何提供帮助。
