三次元测量仪使用方法及注意事项
测量仪表
1524人已加入
  三次元测量仪工作原理
  将被测物体置于三次元测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸,形状和位置。基本原理就是通过探测传感器(探头)与测量空间轴线运动的配合,对被测几何元素进行离散的空间点位置的获取,然后通过一定的数学计算,完成对所测得点(点群)的分析拟合,最终还原出被测的几何元素,并在此基础上计算其与理论值(名义值)之间的偏差,从而完成对被测零件的检验工作。
  三次元测量仪使用方法
  1、三次元测量仪测量前准备:
  (a)检查空气轴承压力是否足够
  (b)安装工件
  2、测头选择及安装:
  (a)将适当之测头装于Z轴承接器;
  (b)检视Z轴是否会自动滑落(否则应调整红色压力平衡调整阀);
  (c)锁定各轴之适当位置。
  3、三次元测量仪测量操作:
  (a)开启处理机电源;
  (b)启开打印机开关;
  (c)参考操作手册,选择所需功能之指令;
  (d)进行量测,并读出量测值。
  三次元测量仪使用注意事项
  1、三次元测量仪为高精度仪器,必须在20±3℃环境下使用,否则会有测量误差。
  2、注意保护测头,每次测量后,首先将立轴(Z轴)抬高至工件碰不到处。
  3、大理石平台及立轴千万不能用水和油擦拭,否则会损坏仪器;必要时,只能用酒精擦拭。
  4、保养平台时可上少许专用蜡油,但导轨移动部位不能擦到蜡油。
  5、大理石平台上摆放工件应轻拿轻放,不可碰撞、划伤,平台、凹槽处经常用吸尘器清扫灰尘。
  6、坐标尺可用酒精擦拭,保持干净。
  7、空压气体滤清器应经常清洁保养。
