嵌入式开发套件可加速物联网设计
今日头条
1194人已加入
智能板为物联网产品创造之路铺平了道路。近年来,随着开发人员利用各种系统和协议的通信功能,将易于使用的经济型开发平台用于物联网产品设计已丰富了市场。智能板-无论是基于微控制器或SoC的板,还是单板计算机-都可以实现具有成本效益的原型设计,并且是开发互连对象的基本步骤。物联网嵌入式开发板的市场领域既有电子巨头也有初创公司,其中一些是通过众筹计划筹集资金的。物联网开发活动围绕一系列主导技术进行融合。
物联网大学
在个人,专业和公共领域,连接到物联网已成为日常生活中的一个普遍现象。物联网无处不在,由必须控制的日益复杂的系统支持。复杂的连接对象生态系统为公司提供了追求与竞争对手不同的应用程序,产品和服务的机会。结果,物联网创新的步伐正在加快。利用传感器,通信协议和机器学习算法的组合功能,物联网处于发展挑战的最前沿。对于各行各业的公司来说,访问随时可用的硬件和软件资源的能力对于成功进行开发和原型制作至关重要。
智能板
Aconno ACD52832物联网嵌入式开发板是一个全面的解决方案。虽然专为超低功耗用例而设计,但它以64 MHz运行的32位Arm Cortex-M4F具有足够的性能。该评估板配备了各种传感器,例如光,温度,声音,运动和振动检测器,可满足物联网生态系统的要求。它还具有多个LED,按钮,继电器,蜂鸣器,伺服连接器,NFC适配器等。嵌入式开发板的核心是ACN52832蓝牙智能模块,该模块由基于Arm Cortex-M4F的Nordic Semiconductor片上系统提供支持。
按照超低功耗逻辑,嵌入式开发板配备了电子纸显示器。电子纸实际上需要零能耗才能显示投影图像。由于其最低的能量要求,像素密度为184 dpi的200×200分辨率显示器可以在阳光下轻松读取,且视角不受限制。
这些类型的显示器是许多工业和消费类应用的最佳选择。“电子纸非常重要,因为它具有超低功耗”,Aconno市场和销售主管Thomas Hollwedel说。“对于我们来说,物联网嵌入式开发板意味着它可以长时间使用电池供电,同时提供出色的性能。因此,GoodDisplay GDEP015OC1电子纸显示器是我们的选择,而不是LCD或OLED显示器。”
图1:ACD52832物联网嵌入式开发板 显示所有传感器。
使用ACD52832智能板的开发人员可以使用mbed或Keil uvision软件工具快速,灵活且经济地创建原型。该板可简化基于Aconno系列产品的从原型到大规模生产的过渡。图1显示了带有传感器补充的电路板,包括STMicroelectronics iNEMO 9自由度(9-DoF)惯性模块(带有加速度计,陀螺仪和磁力计)和Microchip MCP9700温度传感器。
评估板的核心是Nordic的nRF52 SoC,其独特的软件体系结构在应用程序代码和称为SoftDevices的协议之间提供了清晰的分隔。它基于具有64 MHz浮点单元的Arm Cortex-M4 CPU构建,并具有NFC-A近场通信标签,可用于简化的配对和支付解决方案。
使用蓝牙的最新Aconno创新产品是ACD52840板,该板具有支持蓝牙5(BT5)的ACN52840模块,以非常低的功率支持远程操作。根据Aconno的说法,使用该模块进行的远距离自由场操作已测量到1,300米以上。ACN52840模块基于Nordic的nRF52840 SoC,具有Arm Cortex-M4F CPU和Arm TrustZone CryptoCell。它支持自适应网络拓扑(ANT),线程,线程网格和Zigbee,从而确保了较长的电池寿命。新电路板具有ACD52832的大多数传感器功能,并提供电子纸显示屏,NFC和其他功能,以支持物联网产品开发(图2)。
图2:ACD52840物联网嵌入式开发板
蓝牙5标准增加了无线范围,速度和带宽,以允许一次广播到两个无线设备。用户获得移动性是因为,例如,当设备从家中转移到汽车时,数据在设备之间共享。
蓝牙特别兴趣小组(SIG)包括全球工业电子的主要品牌,预计在未来几年中,将有超过三分之一的物联网设备使用蓝牙5标准。
“新模块和新板可以发送+8 dB的信号,并且还具有对蓝牙5远程范围的硬件支持。因此,关键优势在于距离。” Hollwedel说。“使用52832模块,我们在130米的连接模式下实现了两个模块之间的外部距离。使用52840模块,我们实现了1.3公里的射程。我们只是在克罗地亚时才对它进行了测量,因为有很多地方可以真正直行数公里并可以测量,这对于蓝牙来说是一个了不起的距离。”
从头开始构建与物联网相连的系统可能是一项艰巨的任务。它可能很昂贵,并且需要许多工程学科的时间和专业知识。使用基于微控制器或SoC的开发套件可以解决许多感官和其他工程挑战。
Aconno和其他公司(例如Sony和Cypress)的嵌入式开发板和解决方案加入了Arduino,Raspberry Pi和Beagle Bone之类的产品,以加快物联网引入市场的速度。物联网开发面临的挑战将不仅限于硬件,还可以利用软件工具轻松编程各种传感器。
传统上,我们许多人将Arduino和Raspberry Pi视为独立的实体。尽管这两个板在某些情况下具有不同用途的不同特性,但它们可以从单个平台进行管理。Raspberry Pi是一台小型计算机。Arduino需要对PC进行编程。
索尼凭借其Spresense主板进入了物联网市场,该主板是基于Sony CXD5602多核微控制器的非常紧凑的嵌入式开发板。它的最大潜力是允许以非常简单和快速的方式开发物联网应用程序,包括使用Arduino或Eclipse集成开发环境(IDE)的能力。Spresense板包括Sony CXD5247GF和CXD5602GG处理器,GPS天线,图形用户界面以及26个外部引脚的扩展。第三方将为蓝牙(BLE),Wi-Fi和图像传感器提供外部附加组件(图3)。
图3:Spresense主板
赛普拉斯的PSoC 6 BLE Pioneer套件(CY8CKIT-062-BLE)提供了基于硬件的工作环境,不需要外部存储器。它支持安全的数据存储和加密算法。该套件包括蓝牙5、512 Mbit Quad-SPI NOR闪存和电力传输USB Type-C控制器。
专为物联网设计的开发套件提供了工程师所需的硬件,软件,固件和工具,以加快物联网产品的上市时间。开发套件提供商将通过面向专业人员和制造商的易于访问的新解决方案来支持物联网生态系统。lw
