测高仪使用方法_测高仪使用注意事项
测量仪表
1529人已加入
  测高仪使用原理
  测高仪的发射装置通过天线以一定的脉冲重复频率发射调制后的压缩脉冲,经反射后,由接收机接收返回的脉冲,并测量发射脉冲的时刻与接收脉冲的时刻的时间差。根据此时间差及返回的波形,便可以测量出距离。
  测高仪使用方法
  1.打开ON键。
  2.站在导线下方与导线平行位置。
  3.等显示屏温度值与大气温度一致。
  4.如果测导线高度,把Mea/Cal开关定到Mea位置,如果测离地最低第一至第六根导线,把TOP/BTM开关定到下档,如果测离地最高至第一根导线,把该开关定到上档。
  5.两手水平握稳测高仪(也可置于水平地面),按下M键,约2—3秒后松开。
  6.按R即显示测量值。如TOP/BTM开关在下档,显示屏按顺序显示离地最近的导线与仪器底部的距离,第一根线与第二根线的距离,第三根线与第二根线的距离……如所测的导线数量不够六根,显示值为------。如TOP/BTM开关在上档,显示屏按顺序显示离地最高的导线与仪器底部的距离,第六根导线与第五根导线的距离,第五根导线与第四根导线的距离……(注:该值前面有“—”符号,表示负值),其余依次类推。
  7.同时按R和M键,清除所有数据。
  测高仪使用注意事项
  1、所有操作人员在设置测高仪之前,必须仔细阅读安全说明和后续操作程序。
  2、此测高仪必须用于指定环境中的操作。如果出现故障,应立即停止操作,尤其是在出现安全问题时。
  3、此测高仪只能执行说明书中描述的测量项目。操作步骤必须放置在操作位置附近。
  4、在打开测高仪之前,请确保设备铭牌上显示的工作电压与本地电压相匹配。如果电压不同,则不能为测高仪通电。
  5、此测高仪必须连接到接地插座,并且必须使用电源线或接近本地电压要求。
  6、在打开测高仪之前,必须关闭并卸下电源插头。
  7、在清洁测高仪之前,请从电源插座上拔下电源插头。不可能把液体放在一些测高仪内。不要使用任何对塑料部件有害的洗剂。
  8、如果要更换保险丝,必须使用与设备发货时相同的型号和特征。保险丝应按照说明的详细说明更换。
  9、必须遵守所有相关的安全和事故预防规则。有关其他安全注意事项,请遵守当地的环境和室内操作要求。
  10、不要在充满爆炸性气体的室内使用。电爆很可能会引起爆炸。
  11、不要将测高仪快速移动到工作平台的边缘。在测高仪移动到工作平台边缘之前,不会立即卸下支撑柱的空气悬浮功能,以减缓其移动速度。此操作可能会导致测高仪从平台上滑出,并对操作员造成伤害。
  12、不要使电池短路,否则会造成火灾或爆炸危险,如果您需要将测高仪返回到原来的处理,请使用原始工厂箱和衬里,并将其固定到相应的托盘中。
  13、为保证测量的准确性,尽量使用原厂配件,以保证更好的测量精度。
