【转】浅谈劣质监控电源对视频产品的危害
今日头条
1194人已加入
前段时间跟一个用户聊了聊视频产品的标配电源适配器:别小看电源,它关系到整个产品的稳定性!
今天我们来谈劣质电源对视频产品的危害,还是一个意思:电源虽小,但关乎生计,不可不察,不可不知也!
为啥一直强调电源适配器问题呢?因为在当前电子产品市场竞争日益激烈,价格战成了最主要的竞争手段了。不少不良商家偷工减料,用伪劣产品欺骗消费者。这种情况,也出现在电源适配器市场。常见的劣质电源适配器,一种是采用回收的废旧电子元器件生产而成,另一种则偷工减料、在用料上大缩水。
这些劣质安防监控电源的主要危害包括以下方面:
1、功率虚标
这是最常见的现象。目前市场上不少标注2A的安防监控电源,其实际输出只有1A左右甚至更低!
部分电源适配器因为采用了劣质元器件或拆机件等不合格元器件,在使用一段时间后,输出功率发生明显衰减!
对视频电子产品的影响:图像产生抖动、无彩色或无图像,效果不佳。严重的,甚至无法启动产品。这时可在产品加载情况,测量电源接口处的电压值、电流值便可发现电源的实际输出数值。
2、保护措施不足
不少劣质电源适配器,未按正常电源设计,采用过载过温保护设计,甚至省掉保险管。不良影响:导致摄像机被烧毁,在极端情况电源本身出现冒烟现象甚至发生着火。
3、滤波不干净、对图像干扰严重
目前市场上价格低廉到不合理的电源适配器,其线路板基本都没有共模电感或滤波器。这样奸商才能降低成本,赢得利润空间。
对视频效果的不良影响:画面出现波纹干扰,在严格的环境下波纹干扰尤为明显。
4、输入线、输出线不合格
(剪开输入输出线,数数有几根铜丝,面子功夫都舍不得花钱,更别说里边了)
电源的输入线、输出线的线径过细,甚至采用劣质材料如钢包铝。
不良影响:使用一段时间后输出功率不足。线缆护套开裂,尤其在冬天。输入输出线缆发生断裂。影响视频产品正常工作。
5、外壳采用劣质塑料
电源外壳为电源重要保护,避免外力损坏电源或发生触电事故。部分不良商家生产安防监控所用的便宜劣质塑料外壳,在使用较长时间后或放在户外环境使用,会发生变色、外壳开裂现象。
危害:假若电源进水,轻则损坏电源,重则烧坏视频产品,甚至发生触电事故,伤及人身安全。
选用劣质电源,存在各种潜在的不必要风险故障。部分劣质电源在前期使用并未出现明显问题,但在使用一段时期后容易出现各种故障,给产品带来以上所述的伤害,给选购者带来不必要的经济损失或声誉损失。
即使部分不良商家提供保修、包换服务,但其质保服务对象仅限于电源,对于劣质电源所造成的附带经济损失(如烧坏电子产品等),则不承担任何责任。因此,建议各位选购产品时,一定要擦亮眼睛,别被低价蒙骗,一定要看清选购标配正规电源的相关电子产品。
lw
