不合格的高温线存在隐患有哪些?
今日头条
1195人已加入
电线的主要作用在这里就不给大家多说了,所以再生产或是购买高温线时一定要注意电线的质量,如果购买到劣质的高温线那么就会使整个电力系统瘫痪,并且留下隐患。接下来。
一、高温线的标记不合格
标记是使用基本识别信息电线和电缆产品的主要方式,根据该标记的主要内容的标准规定是:产品类型,尺寸, 标准编号,名称和产地等等给定的距离内标志,当标志不合格,造成施工人员识别错误,引起严重的事故。
二、机构尺寸不合格
这里主要说的是护套厚度、绝缘层厚度;如果这两个材料不达标的话容易使电缆强度降低,从而使高温线寿命变低,重则还会使高温线的绝缘层被划破,发生触电的事故,并且还容易引起火灾。
三、护套绝缘抗拉强度
伸长率合格的电线电缆,绝缘护套老化前的抗拉强度和伸长率失效,可直接缩短电线电缆的工作寿命,在或长时间高温的环境中容易致使绝缘子断裂,造成带电导体裸露,发生触电式的短路危险,不合格的主要原因是因为使用回收材料降低产品成本,其次是小企业缺乏生产资质。
四、电线导体不合规范
电阻是主要导体,是评估材料和电线电缆导体的横截面匹配的一个重要指标。当导体电阻超过,损耗增加时通过线路电流,增加加热电线电缆。导体电阻失败的原因,主要是进入的业务,以减少成本,原材料成本占铜收缩的80%或减小导体的横截面面积,或使用过高的含有杂质的再生铜,和线和造成严重的电缆导体电阻超过,在使用过程中,除了容易着火,而且加速了导线绝缘的外部覆盖的老化。
lw
