现在无线AP应用得也越来越多了,这方面的知识是实际应用过程中也比较频繁,下面是小编为大家整理的无线AP的相关知识。
一、无线AP工作模式:
无线AP的工作模式主要有以下五种:
(1)AP模式:无线客户端接入, IP由路由器的DHCP分配
(2)WDS模式(无线分布式系统/无线桥接模式):通过无线连接有线网络,不提供无线客户端接入, 所有AP在同一网络,IP由路由器的DHCP分配。
WDS分类:
A:WDS-P2P模式(无线点对点桥接模式)
B:WDS-P2MP模式(无线点对多点桥接模式)
(3)WDS+AP模式: 连接多个无线网络,提供无线客户端接入,所有AP在同一个网络中, IP由无线路由器的DHCP分配或AP自己的DHCP分配,只需其中一个AP开启DHCP
(4)WISP(无线互联网服务提供商)
WISP用于将自己无线设备的wan口通过无线连接对方的无线,从而上网.LAN口IP由自己的DHCP分配,不用在对方路由器上设置自己的Mac地址,自己有路由功能
(5)Repeater模式(无线中继器模式):无线信号由无线路由器提供,延伸无线信号,无线客户端接入, IP由无线路由器的DHCP分配
(6)APClient模式(AP客户端模式或Wireless Client):AP Client端的用户为有线接入,IP由路由器的DHCP分配,用于将有线网络通过无线接入另外的网络
总结:
有DHCP功能的是:WDS+AP,WISP
有路由器功能的是:WISP
二、五种工作模式的应用拓扑
1.无线接入点(AP)模式
在此模式下,该设备相当于一台无线交换机.可实现无线之间、无线到有线、无线到广域网络的访问。最常见的能够提供无线客户端的接入,例如:无线网卡接入等。
AP模式可以简单的把有线的网络传输转换为无线传输,如果您已经有了一台有线路由器,又想使用无线网络的话,那么这种方式刚好符合您的要求
2.WDS模式
WDS模式各设备之间通过MAC地址来互相连接,且要求SSID、信道、密码、加密方式相同
2.1:WDS点对点桥接(WDS-P2P)模式
两个有线局域网之间,通过两台无线AP将它们连接在一起,可以实现两个有线局域网之间通过无线方式的互连和资源共享,也可以实现有线网络的扩展。此种模式下AP不支持无线客户端的接入,只能作为无线网桥使用。
2.2.WDS点对多点桥接(WDS-P2MP)模式
点对多点的无线网桥能够把多个离散的有线网络连成一体,结构相对于点对点无线网桥来说较复杂。点对多点无线桥接通常以一个网络为中心点发送无线信号,其他接收点进行信号接收。(一般AP在点对多点桥接模式时,最多支持4个远程点的接入),此模式下,不支持无线客户端的接入。
点对多点模式可以将多个有线局域网通过无线AP连接起来,而不用使用到网线,这应用于需要进行数据连接而又不方便布线的网络环境;若“根AP”设置为点对多点模式,其它(最多支持4个)远端AP必须设置为点到点模式。
3:WISP模式
WISP用于将自己的无线设备的wan口通过无线连接对方的无线,从而上网.LAN口IP由自己的DHCP分配
WISP与WDS的区别是:WISP不用在对方路由器上设置自己的Mac地址
WDS要在对方路由器或AP上设置自己的Mac地址
4.无线中继器(Repeater)模式
中继器模式可以实现信号的中继和放大, 从而延伸无线网络的覆盖范围。可适用于那些场地相对开阔、不便于铺设以太网线的场所。此模式下,可以同时支持无线客户端的接入。
AP的无线中继方式:各设备之间可以通过MAC地址来互相连接。当两个局域网络间的距离超过无线局域网产品所允许的最大传输距离,或者在两网络之间有较高或较大干扰的障碍物存在时,便可以采用无线中继方案。
5.无线客户端(Client)模式
在此模式下,
各设备之间通过MAC地址来互相连接,通过该设备的LAN口连接到有线网卡的以太网接口,此设备可当作无线网卡使用。当您选择此种方式时,您必须使用有线网卡或通过有线网络连到您的设备,因为此种方式下设备将被当成一块无线网卡使用,请设置该设备与您使用的网络在同一个网段。
如果遇到布线问题,未能将ADSL MODEM和无线放置到理想的位置,又不想拉网线的话,可以通过W300A的基础结构模式(把该设备当作一片无线网卡来使用)来连接无线AP或无线,这种方式便可以满足您的需求。
