需要达到的效果场景:刷卡或按钮开门后,锁不开,锁需要等5秒钟才开门!
看到这个需求 很多人可能会想 这还不简单? 直接设置开门延时5秒不就可以了吗?
我只能说 no ! no ! no ! 你还是 so young so simple
开门延时
指的是:门开了之后等3秒后关上
然而
现在需要达到的是
门锁需等待5秒后才打开,打开后3秒才关上
微耕控制器是无法设置延时才开门的
都是立即开门的
这时
消防联动扩展板就又要上场了
废话少说
解决方案走起
思路分析:先设置开门延时8秒,这样刷卡或按钮开门后,门会打开8秒钟;然后,消防联动扩展板可以输出继电器的开关量信号,可以在刷卡或按钮开门瞬间和控制器的继电器保持一致的输出,这样,就可以用消防联动扩展板在前面5秒让锁处于闭合状态即可实现。
硬件接线方法如下
将消防联动扩展板的继电器的COM和NO,接到控制器的继电器的COM和NC即可:
软件设置方法 1、开门延时设置为8秒
2、消防联动扩展输出口设置
关于与扩展板搭配的其它高级用法
我之前是有教程的
可以翻回之前的文章看下
