军用电源隔离与非隔离的区别和应用
电源/新能源
3624人已加入
  军用电源解析电源隔离与非隔离的概念:
  军用电源之隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路。
  军用电源之非隔离电源:输入和输出之间有直接的电流回路
  隔离和非隔离电源的主要差别:
  1、隔离模块的可靠性高,但成本高,效率差点。
  2、非隔离模块的结构很简单,成本低,效率高,安全性能差。
  隔离与非隔离电源的应用场合:
  1、系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源。
  2、电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案。
  3、对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC,或医疗用的电源,为保证人身的安全,必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离的电源。
  4、对于远程工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电。
  5、对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用非隔离供电。
