硅油通常指的是在室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品,是一种无色(或淡黄色)、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油一般分为甲基硅油和改性硅油两类。最常用的硅油——甲基硅油,也称为普通硅油,其有机基团全部为甲基,甲基硅油具有良好的化学稳定性、绝缘性,疏水性能好。在各种硅油中,以甲基硅油应用得最广泛,是硅油中最重要的品种,其次是甲基苯基硅油。
硅油有许多特殊性能,如温粘系数小、耐高低温、抗氧化、闪点高、挥发性小、绝缘性好、表面张力小、对金属无腐蚀、无毒等。由于这些特性,硅油的应用范围非常广泛,它不仅作为航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用,而且也用于国民经济各部门,其应用范围已扩大到:建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗等等。
大家都知道硅油本身是不导电的,对于非导电物质的液位检测最常见的是采用电容传感器、超声波传感器等。接下来介绍一款用于检测硅油罐体内硅油液位的超声波液位传感器。
超声波液位传感器利用波在介质中的传播特性,在测量罐体液位时可在罐体容器底部或者顶部安装超声波发射器和接收器,发射出的超声波在相应界面被反射并由接收器接收,测出超声波从发射到接收的时间差,便可测出液位高低。工采网小编建议对于有些物质对超声波有强烈吸收作用,选用测量方法和测量仪器时要充分考虑液位测量的具体情况和条件。针对于硅油罐体内硅油液位的超声波传感器推荐美国SENIX ToughSonic 14 超声波液位传感器 - TSPC-30S1-232/458。
ToughSonic 14超声波传感器的检测距离为14英尺(4.3米)。像所有的ToughSonic传感器一样,它坚固耐用,在恶劣的工业环境中易于使用。它完全潜水,耐腐蚀,抗冲击,并且坚韧。它也可以使用我们的SenixVIEW软件完全配置。ToughSonic 14s包括我们着名的“教学 ”功能,用于按钮配置。这种紧凑型传感器在世界各地用于远程液位系统,重型设备,工厂自动化应用等。
ToughSonic 14 超声波液位传感器特点和优点:
检测范围:4.3m
配套PC使用软件-SenixVIEW,传感器接口、时间参数、过滤器以及模式均可配置
多种输出方式:模拟电压、电流、串口、开关输出
灵敏度可通过PC软件优化配置
不受光学因素影响
IP68级防护
可快速安装
节约成本,减少PLCs、延迟电路和延迟继电器的使用成本投入
ToughSonic 14 超声波液位传感器 规格:
1、Max范围:4.3米
2、Optimum范围:3米
3、工作温度:-40 ~ 158°F(-40 ~ 70°C)
4、工作湿度:0 ~ 100%操作
5、保护:NEMA-4X,NEMA-6P,IP68
6、传感器:坚固的压电
7、补偿:温度补偿
8、分辨率:数字:0.0034英寸(0.086毫米); 模拟量:4099步(0-10 VDC),3279步(4-20 mA)
9、重复性:标称0.2%范围@恒温 受目标,距离,环境的影响
10、更新率:20 Hz(50 ms),SenixVIEW可调; 也受到SenixVIEW过滤器选择的影响
ToughSonic 14 超声波液位传感器 应用:
液位或高度检测
距离-接近检测
目标检测
工厂自动化应用
责任编辑:gt
