USB母座焊连接器的焊接技巧
连接器
703人已加入
  一、因为USB母座连接器的体积较小,所以USB接口的四个引脚一般都是比较难焊的,而且焊接时若是管脚间的距离太近,一不留神就可能会将两个管脚焊接在一起了。面对这种情况可以在焊接前用助焊剂涂擦焊点引脚,注意不要粘太多的助焊剂,因为后期很难擦去的,而且助焊剂的作用除了使焊接更顺利外,还有固定住USB口焊接时不易移位的效果。
  二、在涂完助焊剂之后,要用烙铁将每个焊点上的锡清理干净,其目的是为了防止锡过多以免导致造成虚焊等现象,这时使得焊点表面只留一点锡就行。
  三、然后将USB母座连接器放到焊盘上,对准线位置轻轻的放进去,放好后此时用烙铁轻力压管脚,等待几秒钟后,就可以焊好了。
  四、在进行usb母座连接器的焊接时,要注意操作的力度不要太过大,避免造成usb母座的针脚容易受力弯曲,在焊盘上就表现出高低不平的情况,导致usb母座焊接时出现虚焊或者是假焊等情况。
  五、注意在最后焊接完成后,还需要通过万用表的测量二极管的方法,检查是否焊好。例如引脚有无存在松动或者是虚焊等现象,若是存在还是要重复进行焊接。
