倍福TF8050照明解决方案,让照明控制变得更容易
(文章来源:千家网)
Beckhoff表示,其TF8050照明解决方案软件是基于PC的控制系统的现成PLC应用程序库。TF8050提供了易于配置,控制和监视DALI / DALI2设备的功能,可进行集中扩展,并支持无限制的DALI线路,每条线路最多包含64个镇流器和开关设备。可以进行快速的功能更改、地址更改、系统扩展和DALI跨线分组,而不会中断操作。
围绕“以人为本”的控制概念,TF8050提供了复杂照明系统的简单,无程序配置。借助色温控制、日光控制、恒定的光线调节和调度程序/假日设置等功能,只需Web浏览器即可配置,定义功能和调试系统。或者,可以通过Excel电子表格实现配置,该电子表格提供了备份和还原照明项目的安全方法。
为了简化照明系统的维护和管理,设施管理人员可以立即获得诸如运行小时数、功耗、镇流器和配件的重新定位以及错误和状态监视之类的信息。该信息还可以在任何具有Web浏览器的设备上显示,也可以通过Beckhoff的面板安装或壁装显示面板之一显示。
TF8050支持最新一代的DALI2传感器,包括Steinel和B.E.G.等公司的运动和勒克斯传感器。使用Beckhoff的标准数字输入端子,可以将常规的按钮和伸缩式开关轻松地集成到系统中。
BACnet/IP连接性还使照明解决方案可以集成到更广泛的建筑物管理系统中。
     (责任编辑:fqj)
