适合天线接口的0.05pf的ESD器件
今日头条
1194人已加入
5G已来,雷卯胡工已用上5G手机。
5G天线有多少根?目前一部手机天线不少于11根,5G迫使手机端频段日益增多,天线的数量也将随之增加。手机天线端的ESD也被要求进步中。
那么什么样的ESD器件适合天线端的防护呢?雷卯胡工提醒有以下几点需要注意:
第一、 为符合电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,ESD保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至0201封装尺寸,以达到在PCB设计上兼具高聚集度及高度弹性的优势。
第二、 ESD保护组件接脚本身的寄生电容必须要小,避免讯号受到干扰。例如使用在天线(antenna)的ESD保护组件,必须考虑到天线所使用的频段,不同频段所能够接受的最小寄生电容值,通常使用在天线的ESD保护组件其寄生电容值必须小于1pF,甚至更低。
第三、 ESD保护组件所适用的最大工作电压及单向或双向特性的选择,必须考虑讯号上下摆动的最高及最低电压,避免讯号受到影响。例如使用在手机的天线,讯号最高电压通常会超过10V且最低电压会低于0V,必须选择适用此讯号电压的双向ESD保护组件;使用在GPS的天线,最高电压通常小于5V且最低 电压不会低于0V,可使用5V单向的ESD保护组件。
第四、 ESD防护组件本身对ESD事件的耐受能力必须要高,最少要能承受IEC 61000-4-2接触模式8kV的ESD轰击。
第五、 也是最重要的,ESD保护组件在ESD事件发生期间所提供的箝制电压(clamping voltage)必须要够低,除了提供受保护电路免于遭受静电放电的冲击而造成永久的损伤,还要能确保讯号传输不会受到ESD的干扰。
目前普遍应用的就是村田的LXES15AAA1-133 0.05pf的ESD器件,可惜的是这颗料已经停产,村田将产能转向更高价值的产品了,雷卯电子接力村田,提供了完全替代的ESD电容低至0.05pf,型号是PESD0542U005,给很多手机设计商,智能模块的内部天线设计提供可靠的ESD静电保护。Leiditech已经在为大规模模块客户和部分手机厂商做替代设计。
lw
