cpu有哪些性能指标
处理器/DSP
899人已加入
  在选购CPU产品的时候,可以看一下CPU的主频、核心数和外频等参数就可以,如果是同一代的产品在数字序号上越大,性能越强,不同代的一般是越新的产品性能越强。以下是详细介绍:
  1、主频,主频也叫时钟频率,单位是MHz(或GHz),用来表示CPU的运算、处理数据的速度。CPU的主频=外频×倍频系数。主频和实际的运算速度是有关的,只能说主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能;
  2、核心数,一般而言物理核心越多性能越强,目前主流的CPU产品一般是四核心以上,有部分已经到十六核心;
  3、外频,外频是CPU的基准频率,单位是MHz。CPU的外频决定着整块主板的运行速度。目前的绝大部分电脑系统中外频与主板前端总线不是同步速度的;
  4、前端总线(FSB)频率,前端总线(FSB)频率(即总线频率)是直接影响CPU与内存直接数据交换速度。有一条公式可以计算,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)/8;
  5、位:在数字电路和电脑技术中采用二进制,代码只有【0】和【1】,其中无论是【0】或是【1】在CPU中都是一【位】;字长:电脑技术中对CPU在单位时间内(同一时间)能一次处理的二进制数的位数叫字长;
  6、倍频系数,倍频系数是指CPU主频与外频之间的相对比例关系。在相同的外频下,倍频越高CPU的频率也越高;
  7、一般在选购CPU的时候考虑一下处理器的主频和核心数,如果是同一代的处理器,一般来说数字序号越大性能越强.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • cpu
