电磁兼容emc认证测试/调试的问题解决
EMC/EMI设计
1296人已加入
  此次电磁兼容emc测试只要遇到的两个问题:
  1.防静电问题
  2.谐波问题
  1.先说下emc测试防静电问题
  LCD Connector处机壳上的两个螺丝在打contact +-4kv时都会fail.如图。
  2.一般ESD问题都是由于局部的接地不良引起的,但是从机构上来看,这两点都很好的和机壳接触。
  3.通过测试发现与LCD信号线,电源线没有关系。
  4.由于出问题的地方距离CPU很近,考虑是由于静电引起的电源或地的电位突变造成CPU的误动作从而死机。
  考虑到电容量的增大可以减小电位的变化,所以在机构上加了一些Solution来保证笔记本主板和机壳的接触从而增大电容量。
  如下图。
  防静电问题:
  a.加上如上所示的Solution以后,出现pass的情况,但是很不稳定。
  b.经过上面的debug,情况逐渐清晰,利用疏导的方式并不能很好的解决这个问题,应该是静电影响到了CPU Power 部分,具体会影响到哪些Power也无法通过测量得到。只能PCB板上尝试。
  c.通过看Layout,在CPU的+VCCP_AGTL+, +VCORE, AC_BAT_SYS上各加了几颗0.1uF,1uF电容。
  d.情况有所改善,说明是由于静电放电时影响起了这些电源的电位波动,波动范围超过了CPU所能承受范围造成死机。而去藕电容的一个作用就是减小电源电位的波动。
  后在+VCCP_AGTL+上加上3颗1uF 电容, VCORE上加上2颗1uF 电容, 3颗0.1uF 电容, 在AC_BAT_SYS上加上1颗0.1uF 电容, 1颗1uF 电容, 测试通过,而且情况稳定,没有出现fail情况。
  2.下面说下emc测试谐波问题
  供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。
  谐波频率与基波频率的比值(n=fn/f1) 称为谐波次数。
  为使电网谐波电压保持在允许值以下,必须限制谐波源注入电网的谐波电流量。
emc
emc
emc
  谐波问题解决要点:
  1.法规规定:如果电源工作功率在75W以下,可以不用考虑限值。
  2.通过修改主板上的电源控制芯片的电阻,可以改变Adapter的输出功率,从而改变整个电源部分的工作功率。
  3.通过减小Adapter的输出功率,将整个系统消耗的功率减小到75W以下,通过测试。
